Problem med analog synth
Angående det där med den förbikopplade trafon:
Den svenska inportören ville slippa S-märka apparaterna så dom kopplade förbi den interna trafon och anslöt en extern S-märkt 18V AC trafo.
För att generera de två 18V AC som behövs internt så kopplades priomärlindningen helt enkelt bort och så kopplades den externa 18V AC in på en av sekundärlindningarna så att det induceras en andra spänning i den andra lindningen. Fiffigt men fult på något vis... :)
Den interna trafon går att koppla in igen men det blir ju inte direkt S-märkt, lite klena grejor, skumma kontakter och farliga öppna plintar.
Vet man vad man gör så funkar det, jag har det på ett par av mina MS-maskiner, det är värdelöst att vara ute och spela och släpa på de stora runda tufvasson-transformatorerna!
- JimmyAndersson
Det finns en sak jag inte förstår med första bilden:
Vad är det för transformator? Den ska ju inte kopplas till nätspänning, men den du använder har du ju kopplat till nätspänning.
Du kan förresten räkna såhär:
(AC / 1,4142) - 2,8 = DC
Det inom parantesen räknas ut först.
2,8 är för att varje diod har ett framspänningfall på 0,7V.
0,7 * 4 = 2,8.
0,7 * 4 = 2,8.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Japp, det är Legacy Collection jag har. Det följer med MS20, Poly6, Wavestation och förstås hårdvaruenheten, en aningen förminskade version av MS20.
Prova via PB? Eh, det finns faktiskt en demoversion.
Provar man den via PB så missar man både hårdvaruenheten och alla extraljud som man bara kan ladda ner om man är registrerad.
Det finns åtminstone en Poly6 som är billigare, men den låter inte lika bra. Som vanligt får man vad man betalar för.
