Tystaste 40x40mm chassifläkten?
TJosefsson
Inlägg av TJosefsson »
Kan någon tipsa mig om den tystaste 40mm chassifläkten ni vet är bra?
Jag har kikat på några men vet inte vad jag ska välja:
1. Adda 40x40mm 14dB 139kr http://www.inet.se/?page=product&stocki ... a=6308184&
2. Cooltek 40x40mm 13dB 99kr http://www.gtek.se/index.php?mode=item& ... 6af2284d27
Vilken håller bäst kvalitet av dessa två, finns det andra o kanske bättre alternativ?
Nr 2 är tystat om man går efter mätningarna de presenterar. Men även om man tittar på hur fläkten är uppbyggd. Det ser även om som om den är mest hållbar.
Zalman gör bra fläktar. Det är nog det märke som sitter på de flesta fläktar som finns i datorer. Jag har själv monterat dem i över 300 datorer. :)
edit: Vet att du ville ha tips om 40mm-fläktar, men om ljudnivån är viktig och utrymmet finns så borde du helt klart gå upp till minst 80mm, gärna 120mm. De hörs knappt alls. :)
TJosefsson
Tack för ditt svar!
Tyvärr har jag inte det utrymmet så jag kan köra 80 eller 120mm! Utan endast 40mm...
Finns det någon 40mm Zalman fläkt med samma eller mindre dB nivå? Jag har tittat på dom vanligaste datorbutikerna men ej funnit något, eller jag kanske har missat det? Något du kan rekomendera?
Är Laptop fläktarna tystare tro?
chille
Inlägg av chille »
Tänk på att ju tystare den är, desto mindre luftflöde kommer den ha. Det är inga problem med en fläkt som ger ifrån sig 0dBa, men den kommer ju stå helt stilla då. :-x
PussyWagon:
"Finns det någon 40mm Zalman fläkt med samma eller mindre dB nivå?"
Har inte kollat, men jag skulle bli förvånad om det inte fanns.
Även om fläkten kanske låter lite så gör ett litet chassi att luftcirkulationen blir lite sämre och i slutänden får man då lite mer ljud. Vet att det låter motsägelsfullt med tanke på att ljud är luft i rörelse, men så är det. :)
Laptopfläktar brukar vara ännu mindre och måste alltså snurra ännu fortare för att flytta samma mängd luft, vilket gör att de också då låter mer.
Det är alltså inte fläkten själv som står för det mesta ljudet utan det kommer när luften slungas runt i fläkten och chassit.
edit: En sak till förresten. Citera inte det senaste inlägget. :wink:
Jag plockade bort citatet den här gången. :)
TJosefsson
Hittade en annan ADDA fläkt med helt annan uppbyggnad:
http://www.misco.se/product/product.asp ... onId=21188
Jo jag är medveten om att allt som står i vägen för luften inuti chassit kommer innebära mer oväsen. Men för att förebygga alla eventuella och onödiga "oljud" kan jag ju börja med att hitta den fläkt som är tystast och bäst uppbyggd. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Vet att det finns fläktar numera med lager baserat på FDB principen och dessa lager eliminierar i princip helt det ljud som uppkommer från lagret i fläktar. Så det kan kanske vara något att titta efter. Men sedan har det ju också att göra med utformningen av bladen. Men en 120mm fläkt som hade dessa lager och gick i tror det var 500rpm gav ifrån sig 5dBa..
BJ
Inlägg av BJ »
Det där "kvittrande" ljudet som en del papst-fläktar ger ifrån sig, kommer det från lagren eller elektroniken?
Jag hörde av en person att kvaliteten har blivit sämre på dom efter att dom började byggas i Kina (?) istället för Tyskland. Adda-fläktarna verkar inte ha det ljudet, men har man många så blir det ett surrande ljud ändå.
Är 120 mm dom bästa, eller finns det större ändå, som är ännu tystare?
Tillägg: Här är dom som jag har (120 mm). Det verkar vara samma familj:
TJosefsson
Ok, jag har lagt en beställning på 2st ADDA fläktar från misco!
Har fått höra att just ADDA är lite mer kända för att ha kvalitet samt tysta fläktar. Nu blir det upp till bevis!
Jag återkommer med resultat när jag fått hem dom och hunnit testa. Påminn mig gärna om jag nu glömmer!! :wink:
TJosefsson
Ok, nu har jag testat och installerat ADDA fläktarna!
Kan ju säga som så här, dom är förbannat tysta det är en sak som är säker. Jag var tvungen att kolla så dom var på för jag hörde dom verkligen inte.
Visst hade jag lite bakgrundsoljud nu, lite barn som lekte ute på lekplatsen osv. Så hade jag varit helt själv, med stängda dörrar och absolut inget ljud runtomkrgin mig hade man säkert hört lite lite....
Men köper man dom här fläktarna behöver man garanterat inte oroa sig för oljud, det enda oljud som du kan få med dom här fläktarna är pga placeringen och objekt som är ivägen för luften som skall transporteras. Inte oljud från själva fläkten i sig alltså!
Rekomenderar helt klart dom här!
