Digital VU-meter, parallelt med slutsteg
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har byggt en digital VU-meter. Signalen tas från subwoofer utgången på ljudkortet och går via en serie kondensator till en op-amp som förstärker den några gånger och skickar vidare signalen till en LM3914-L1.
Min fråga:
Kan jag koppla in slutsteget parallelt med denna? Finns det risk att något skadas?
Mvh. Daniel Andersson
Svårt att svara på utan schema, men om det är bra konstruerat så ska det gå utan problem.
Du kommer få lite udda resultat genom att ha den kopplad på en subbas-utgång. Den kommer ju bara reagera på de lägsta basfrekvenserna - förutsatt att VU-metern inte har något högpassfilter på ingången, för då blir det ingen reaktion alls på VU-metern.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så här tror jag :)
Angående bassignalen tycker jag att det ser rätt bra ut. Då kommer ju rytmen ut på den :D
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Så här tror jag:
...att du bör byta till en LM3915 om du vill kalla det VU-meter. Den är logaritmisk. 3dB/utgång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men jag har ingen sån hemma, och jag är nöjd med resultatet så jag kan väll kalla det för "VU-meter". :)
Filmer kommer snart!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
By squiz3r i en annan tråd!
Filmer:
(Inte min favorit låt men den gick på radion.. Very Happy)
http://www.youtube.com/watch?
Det var det :Smile:
Mittenlänken saknar några siffror på slutet. :wink:
Snyggt med en blå lysdiod!
Personligen hade jag föredragit om inte hälften hade varit tända hela tiden. Sedan händer det inte så mycket i lite lugnare musikpartier, vilket det hade gjort om du använt en "vanlig" kanal istället för subbasen.
Men om du är nöjd så är jag nöjd. Snyggt är det hur som helst. :)
edit: Prova att byta 10µF-kondingen mot en mindre, kanske 1µF.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Postade dem i fel tråd :oops:
Filmer:
(Inte min favorit låt men den gick på radion.. :D)
http://www.youtube.com/watch?v=77D6_-q-QQY
http://youtube.com/watch?v=g0jH6rQN6O4
http://www.youtube.com/watch?v=czQj4UR2c44
Det var det :)
Edit: Jimmy, jag ska testa byta det :) Lite in trimningar m.m. behöver alltid göras :)
Så sant. :)
Tog förresten bort felpostningen. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej :) Jag funderade på om jag skulle göra det men kom fram till att det kanske blir mer förvirrande om man tar bort den. Men tack!
Man bör inte ta bort trådar, men i det här fallet blev det ju en flytt på sätt och vis. :)
Däremot skulle det bli helt fel om electric_man's inlägg togs bort, trots att det innehåller samma text.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Inte exakt samma text, jag hade ju inte fått med de sista siffrorna i mitt filmen :) så därför tänkte jag att det är lättare att posta en ny med rätt länk :)
