Solceller- 'elektrisk modell'
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kikade runt lite på http://www.24volt.eu/mppt.php
Och blev då mycket fundersam efter att ha kikat på beräkningarna.
Hur ser den elektriska modellen ut för en solcell, är det en strömkälla
eller en spänningskälla?
Är den en spänningskälla (känns rimligt) med en max kortslutningsström så går det såklart inte
att räkna med samma ström vid olika batterispänningar som görs i fallet..
Någon som 'vet'?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.solarserver.de/wissen/photovoltaik-e.html
http://www.pvresources.com/en/solarcells.php
De är linjära till ett visst område.
De liknar en fet lite, x-axeln inverterad.
xxargs
Re: Solceller- 'elektrisk modell'
Inlägg av xxargs »
Johan.o skrev:Kikade runt lite på http://www.24volt.eu/mppt.php
Någon som 'vet'?
Som micke_s visar så är det till största delen en konstanströmkälla.
Strömmen är samma oavsett batterispänningen vid en viss ljusstyrka, vilket gör att man inte nyttjar solsellens potential fullt ut Wattmäsigt om batterispänningen är en bit under solcellens 'EMK' (spänning olastat)
är cellen på 20 Volt och batterierna arbetar på 13.8 Volt så slänger man bort 30-40% av den möjliga uttagbara Watt-effekten som man skulle få om batterispänningen låg på 19.5 Volt.
Det är den typen av omvandling som en del solcellsregulatorer kan göra för att förbättra effektiviteten - dvs. låtsas att vara en 19.5 Voltsbatteri mot solcellen och med en step down-konverter transformera ned till 13.8 Volt och ge mera ström än vad solpanelen kan ge..
Soap
Inlägg av Soap »
precis.
"magin" ligger väl i regulatorn.
Vi kör med NAPS solpaneler/regulatorer på jobbet.
en regulator tillåter inkoppling av 1 eller 2 paneler. Kopplar man in 2 så ska dessa seriekopplas. spänningen till regulatorn ökar, men strömmen är (i princip) den samma.
som sagts tidigare så sker en stepdown i regulatorn ner till rätt spänning, har man ett större spänningsområde att jobba med så kan man få ut en högre effektivitet.
danei
Inlägg av danei »
ämnet har varit uppe. Här finns det en bild med maxeffekten inritad.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... c&start=27
Bilden.
Seriekoppling ska man undvika. Om en cell i en av panelerna har mindre ljus så tar det ner hela kedjan. Så sitter de inte i samma vinkel och utan skuggor och likadana paneler. så skulle jag inte seriekoppla.
Soap
Inlägg av Soap »
möjligheten finns ju att att en cell i en panel är skuggad oxå. skulle den cellen då slå ut de andra? det finns säkert system inbyggda för att kringgå det problemet.
http://www.napssystems.se/produkter/bat ... torer.html
enligt NAPS själva så ska man seriekoppla panelerna.
De borde ju ändå veta ;)
danei
Inlägg av danei »
Nä. Det står att regulatorn klarar av upp till 45V dvs. två paneler i serie. Inte att det är bra. Men om de sitter i samma vinkel och utan skugga så funkar det ju bra.
