Digitalt styrd FM mottagare
Kraco
Inlägg av Kraco »
Sitter och funderar lite på hurvida man skulle kunna bygga en enkel polisradio med en uC (ATmega) som styr frekvenserna.
Hur skulle det fungera, om alls? En FM mottagare kan jag bygga, och en atmega kan jag programmera. Men nu handlar det ju inte om någon standardmottagare för rundradio utan 78-79 MHz och 12.5 kHz steg mellan kanalerna?
Någon som har invändningar eller synpunkter? Är det "omöjligt" ? :roll:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror det inte är omöjligt.
En DAC som hängs på atmegan som i sin tur styr en lokaloscilator.
Eller en digitalt styrbar VCO
Kraco
Inlägg av Kraco »
Mjo, har funderat lite nu...
Denna borde väl innehålla allt som behövs, men jag antar att den inte är tillräckligt känslig för att få 12.5 KHz steg, eller?
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07307416.pdf
Annars finns ju denna
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07307432.pdf
En sån + en Digital VCO (DCO) + en atmega + antenndelen för att kunna koppla in en rejäl antenn + erfordeliga förstärkare borde väl kunna fixa biffen? Eller?
( Är inte speciellt bra på just radiodelen, brukar mest lyssna på radio )
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Är det inte sådant man använder frekvenssyntes till? Kolla lite på hur PLL fungerar...
Har dock inte byggt någon själv, så några konkreta förslag kan jag inte ge.
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Jag har en FM-sändare med programmerbar frekvens hemma som jag köpte som byggsats från USA för några år sedan. Jag tror den kan innehålla nåt som är användbart i ditt fall.
Det sitter en PIC på den och nån PLL vet jag. Ska kolla närmare på den när jag kommer hem.
steppen7
Nu har jag kikat, där sitter:
-MC1648 VCO
-MC145170 som är en "PLL Frequency Synthesizer with serial interface"
-en mindre mängd kringkomponenter
Kanske kan vara nåt att bygga på?
chille
Inlägg av chille »
DCO 8)
muppmat
Inlägg av muppmat »
kolla efter NCO kretsar.
analog brukar ha.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Mjo, nu börjar det klarna! Men jag sitter och funderar på mottagarkretsarna som jag skrev om ovan, är de i sig tillräckligt känsliga eller behövs det specialgrejer? Hittar inga bättre på elfa i varje fall, men frekvensomfånget är ju från 1,5 - 109 MHz så de kan väl inte bara vara gjord för rundradio?
steppen7
Låter som att du kan använda den kretsen.
Sen om det är 12,5kHz, 25kHz eller 50kHz kanaldelning är väl bara en fråga om hur branta filter man har utanför kretsen?
Jag gissar att dom flesta mottagarkretsar har nån slags extern filter-loop för att anpassa sånt.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Okej, ska börja skissa lite på det här nu. Så får vi se om jag återkommer med några roliga resultat :D
