Behöver bästa tips/råd: Rengöra/smörja upp ett mixerbor
dar303
Inlägg av dar303 »
Symaskinsoljan är bara till för sådana sliders som har en solid stål/koppargejder, det kan fastna lort på dom så att det går trögt.
Jag har faktiskt fått mina sprayer via jobbet, tror att DeoxIt är från
http://insertnord.netrix.se/shop/ (säljer till privatpersoner via postförskott)
och Swisch från http://www.nch.se/se/bolag/chemsearch/Produktblad.htm
men jag vet inte om de säljer till privatpersoner.
Det där med att vrida potarna fram och tillbaka är ett erkänt tips, det tar bort oxidlager som bildats av att poten inte använts.
BJ
Inlägg av BJ »
Nu lärde jag mig nåt nytt. Det är alltså fett i dragpotentiometrar. Jag gjorde ren en sån en gång. Jag tror att jag använde 5-56. Sen så gick den ganska lätt och ryckigt. Jag tvättade antagligen bort fettet på glidbanan eller vad kallas.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Den här sajten säljer manualen till 16-8-16 bordet.
EDIT: Såg nu att dom oxå har scheman/manual till ditt bord :)
Det vore intressant att prova grafitpulver, men jag är väldigt skeptisk sedan jag hörde en ljudtekniker säga att man i princip kunde laga trasiga potar med det. Det lät helt enkelt för bra för att vara sant.
Vrida potarna fram och tillbaka fungerar däremot. Man hör tillochmed när skräpet släpper mer och mer. :)
Min 32-kanalare har överlevt i snart 10 år utan att jag märkt oxiden. Troligen för att jag går efter "linjal-mixningsprincipen", dvs låter reglarna vara på nollan och mixar med gain-potarna. :) Däremot börjar några Send-potar och monitor-potar bli lite skrapiga.
Inom en inte för avlägsen framtid ska monitorpotarna bli motoriserade så att jag kan styra dem från datorn och spara inställningarna. Det vore väldigt trevligt. :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har ett svagt minne att vanlig kontaktspray brukar innehålla grafit.
Får man bättre hörrum och brusförhållande, eller vad är fördelen?
Mitt i prick. :)
När jag började min potdragarbana så upptäckte jag att mixerborden jag rattade alltid fick reglarna uppradade runt nollan. Många år senare läste jag att det kallades "linjal-mixning" och gav just bättre hörrum och brusförhållande. Hamnar materialet på digitalt inspelningsmedie så får man även fördelen att fler bitar i AD-omvandlarna används.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Hoppas att det går bra med renoveringen!
Tänk gärna på att inte citera föregående inlägg. Står i reglerna. Och banta gärna andra citat till det viktigaste.
Som tidigare nämnt så gör gärna en logg, med lite trevliga bilder, så blir vi alla nöjda och glada! :) Lycka till!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är kontakterna och potarna som inte används regelbundet som ger problem, medan det som motioneras dagligen i 'yrkeslivet' klarar sig betydligt bättre.
Det märker man bl.a på äldre utarragerade instrument som man förbarmar och tar hem och tidigare har varit riktiga arbetshästar under många år utan problem med omkopplare/pottar, men i sällananvänd miljö så blir dessa otäckt glappa och gistna redan efter ett par år...
och som en kommentar tidigare - rökning har nog en stor skuld när det gäller för tidig hädangång för omkopplare/potar
moogpower
Inlägg av moogpower »
dar303 skrev:Symaskinsoljan är bara till för sådana sliders som har en solid stål/koppargejder, det kan fastna lort på dom så att det går trögt.
Så det är denna då nedan som jag skall beställa?
Fanns lite olika varianter på sidan.
DeoxIT D5 Spray 5% 150ml
Beskrivning: DeoxIT D5 Spray, 150ml 5% lösning, har samma användningsområde som Mini-spray D5, men i större förpackning, används för rengöring av plåt kontaktytor.
Artikelnr: DN5S-6N
Exkl moms: 159,00 sek
Inkl moms: 198,75 sek
Måste bara passa på att tacka Er öerhört för Er värdefulla information!
Ni är grymma! :wink:
moogpower
Efter att ha läst på Caig's hemsida mycket noggrant och pratat med Svalander som faktiskt säljer Caig så tänker jag beställa följande genom honom:
1) Rengöring: DeoxIT® - Contact Cleaner & Rejuvenator (100%);
http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f
2) Lubrication & försegling: DeoxIT® FaderLube (formerly CaiLube MCL);
http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.293/.f
Billigt blir det dock inte... ~430 kr för båda produkterna.
Men förhoppningsvis så "löser" de mina problem.
Svalander hade dock inte provat dessa produkter själv i denna kombination nämnde han. Dock rekommenderar Caig just ovanstående förfarande.
Nåja, känner att funkar inte dessa produkter så lär inte mycket funka... 8)
Vad säger ni om detta val ovan? Rimligt?
Eller kan jag lika bra köra på Kjell & Companys budgetmeny som ser ut på följande vis för mindre än halva priset:
1) Rengöring: Kontaktspray Lektro Clean SP;
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=18317
2) Lubrication & försegling: Kontaktspray Oszillin T6;
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=18312
