Smartec SMT160-30
Hanspettersson
Smartec SMT160-30
Hej undrar om någon vet hur man kopplar in en Smartec SMT160-30 till en Basic Stamp 2.
Det är inga problem, det är bara att koppla out-pinnen på SMT160-30 direkt in på en in-signal på BS2:an.
SMT160-30 ger en utsignal enligt formeln:
D.C. = 0.320+0.00470*t D.C. = duty cycle
t = Temperature in °C
dvs. den ger en PWM-signal som varierar i bred proportionellt med temperaturen.
...allt står i databladet
man kan även se ett inkoppligs exempel på elfas sida.
Hanspettersson
Skrivit en funktion för att göra det med en AVR har skrivit om formeln en del så att den inte använder flyttal men det är väl inte riktigt lika exakt efteråt
outgången från smt160-30 ligger på porta 7 på avr:en
unsigned int checktemp()
unsigned int i;
unsigned int high=0;
unsigned int low=0;
while((inp(PINA) & 0x80));
/* Mäter under 100 våglängder */
for( i = 0 ; i < 100 ; i++)
while( inp(PINA) & 0x80 )
high++;
while( !(inp(PINA) & 0x80) )
low++;
/* C = hög / (samples / 213) - 68 */
return ((high/((low+high)/213)) - 68);
