Fritzells Thereminbygge
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- JimmyAndersson
Det finns två olika versioner av moog-thereminen. På den jag känner till (som är lite plattare än den i videon) så kan man ställa in tonhöjd, vågform (steglöst) och brightness, plus volym förstås.
En sak var lite märklig med videon: Basljudet "spelas" (det är playback) på en elgitarrs ljusaste strängar. Undrar varför de gjort så...
Men det var en bra video och riktigt kul att se.
Aha coolt.. Kan undra hur de gör för att ändra vågformen *steglöst*. I min kan man visserligen ändra vågformen mellan sinus och triangle och få lite annorlunda ljud beroende på anodströmmen i VCA:n men inte så mycket.
Ett sätt som jag skulle kunna tänka mig kan funka är att köra ett vansinnigt olinjärt förstärkarsteg, eller så kör de nån slags modulation på Vco:n..
Kanske använder en liten ringmodulator. Vore kul att exprimentera med. tex köra den fundamentala frekvensen en oktav upp och köra tillbaka till ringmodulatorn. Går ju göra vad som hellst egentligen i synthväg, men kör man ren sinus genom lite rör-steg (som i mitt fall) fick man ganska bra orginal-theremin ljud likt de som man hade i de första. I triangle-mode låter det mer likt viol, fast ändå inte
- JimmyAndersson
Vet inte riktigt hur de gör för att styra vågformen med en enda pot.
För att steglöst ändra från fyrkant till triangel kan man använda ett lågpassfilter där man byter ut motståndet mot en pot, som då reglerar vågformen.
Från sinus eller triangel till fyrkant kan man kan använda en schmitt-trigger.
Men troligen gör de inte så. Farbror Moog har nog använt någon "snyggare" metod.
Intressant idé med ett "vansinnigt olinjärt förstärkarsteg".
Någonstans har jag ett schema på en ringmodulator som använder en LCD-display och en liten toroidspole. Har inte testat att bygga den än.
"Går ju göra vad som hellst egentligen i synthväg"
Japp! Det är det som är så kul!
Dags att uppdatera den här projekt-tråden nu.
Thereminen är nu officiellt klar! Så här ser den ut:
Tillsammans med sladdarna och rör-VCA
Baksidan (skyltar saknas fortfarande) från vänster till höger:
Spänning/På/Av, Styrspänning VCA ut, Sine/Triangle, Timbre, Pitch Oscillator2, Ext. VCA ut, Ej använd (Optional för intern VCA som ej finns, finns bara på ritning)
Lite bilder från bygget:
För er som inte hängt med i tråden rör det sig alltså om ett musikinstrument
Högra antennen är ett vanligt VP-rör som är böjt med fjäder och sedan spraymålat. I ligger en 1mm lackad tråd som är vikt några gånger för att få mer "massa".
Och hur låter då denna obskyra låda? Det går att göra mycket blandad musik, oftast väldigt experimentiell. Den går även utmärkt att använda till att göra ljudeffekter, men med lite övning går det även spela melodier. Här är två inspelningar på sånger av Svenska kompositörer jag hunnit göra.
Låt 1
Här i Triangle-läge med ganska hög Timbre och Anodström ackomanjerat av piano.
Låt 2
Sine-läge med lite lägre Timbre men hög Anodström, kompat av gitarr och piano.
edit: Glömde ju givetvis schema på bygget!
edit: Schemat borttaget
edit2: Miss i schemat ändrat. + och - hade blivit felritade på en op-förstärkare.
Hade gött!
//Fritzell
Låt 1
Låt 2
Hade gött!
//Fritzell
- Housepainter
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
Oj oj oj !
Så snygg!! och så låter den dessutom väldigt bra!
Den har riktigt trevligt organiskt ljud. Mycket bra idé med rör som VCA. Att det var 12AX7 blev jag lite förvånad över. Din konstruktion verkar ge varmare ljud än MIC100-preampen.
Smart idé med locket. Då behöver man inga gångjärn eller liknande. Magneterna håller fast locket och så kan man ändå lyfta det med de mycket fina knopparna -som för övrigt ger lite tesla-känsla.
Jag är imponerad!
Jag är imponerad!
Wow
Gillar utseendet, ser lite retro ut. Och ljudet... speciellt i Cecilia
Till PeterH: Youtube visar
- HUGGBÄVERN
Deckarfantaster kanske erinrar sig den besynnerliga signaturmelodin till Morden i Midsomer; spelas på Theremin.
Det finns en del byggsatser bl.a. från PAiA (USA). Silicon Chip (http://www.siliconchip.com.au/) - en australiensisk hobbyblaska har haft byggartiklar - kan köpas i digital form.
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_107101/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_104173/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103277/article.html
- HUGGBÄVERN
Skulle bara meddela att jag har artikeln "Build A Theremin For A Really Eerie Sound".
Enkel Thermenbox, som kamraterna i vårt broderland i öst säger, med någon OPAMP, dioder, trissor (standard) och en 4-kvadrants multiplikator (MC1496).
Om någon skulle vara MYCKET SERIÖST intresserad kan jag bistå med artikeln. PM:a!
Tackar!
PeterH, Jepp Meduza förklarade rätt.
Det är en liten speciell sak med just denna thereminen. Den är byggd med Pitch-antennen på vänster sida, dvs för vänsterhänta
soundbrigade, Som sagt man måste vara mycket seriöst intresserad om man skall lyckas
JimmyAndersson,
Mjo det blev lite speciellt ljud med den rörkopplingen. Vi kom väl aldrig riktigt fram till vad röret drevs på för spänning i MIC-100-tråden? Om du nu inte fortsatt forskningen på egen hand...
Men det att man kör dem på lite lägre spänning gör att de blir olinjära och gissningsvis gör det de lite goare ljudet. I hifi-rörförstärkare brukar man ju köra 12AX7 på ~250VDC, men det går faktiskt köra dem mycket lägre. Nånstans under 50V började det krokna vill jag minnas från labb-stadiet...
JimmyAndersson,
