Problem med analog synth
svix
Inlägg av svix »
Jag håller på att försöka få igång en gammal analog synt av märket Korg MS-20. Säkringen på den går hela tiden. Jag tycker att det verkar vara kopplat konstigt. Den saknar transformator som finns på kopplingsschemat utan det är kopplat direkt till kretskortet och jag har en extern adapter. Ska verkligen den gula ledningen kopplas till GND?
(Kablarna är inte gul och röd i verkligheten utan samma färg)
Borde inte den gula kopplas till T- ?
Som det är nu så kommer det ingen spänning på T-
Jag upptäckte att D16 släppte igenom ström åt båda håll, men det hjälpte inte att byta den.
peter555
Inlägg av peter555 »
Så där kan du inte koppla. Du måste ha en extern trafo med två lindningar på sekundären precis som originalet.
svix
Inlägg av svix »
Det var det jag missänkte...att det var felkopplat.(inte jag)
Kan den vara omkopplad för att gå på 15V DC ?
Det sitter en trafo i den som inte är inkopplad. Den har 4 sladdar på ena sidan (svart, brun, orange, gul) och 3 sladdar på den andra(grön, grön svart). Det är även grön, grön, svart som går till kretskortet.
Hur ska man koppla in på de 4 kablarna ?
Om jag nu skulle koppla in trafon med grön och svart så är väl de gröna +15V och - 15 V och svart GND ?
peter555
Ta en bild.
svix
Inlägg av svix »
Denna sitter i synten men den har aldrig varit inkopplad
Jag mätte följande värden:
svart - brun: 39 ohm
svart - orange: 123 ohm
svart - gul: 138 ohm
grön - grön: 6,9 ohm
grön - svart: 3,5 ohm
peter555
Prova att koppla nätspänning mellan svart - orange, om du inte har en vridtrafo så sätt en stor 220V lampa i serie. Om lampan bara lyser obetydligt så kan du prova utan. Kolla om trafon är tyst och inte blir varm mät spänningen på den gröna sidan.
svix
Inlägg av svix »
Så här blev det:
230 V svart - orange ger 21 V ut
230V svart - gul ger 19V ut
230V svart - brun...över 30 V, trafon brummar.
peter555
Är det mellan grön-svart du mäter ?
svix
Inlägg av svix »
Ja, det är mellan grön och svart, det blir samma värde om jag byter till den andra gröna.
peter555
Då verkar det bra. Koppla svart till GND på sekundärsidan och de gröna till de andra anslutningarna. På primären kan du prova mellan svart och gul, om spänningen under last blir för låg koppla mellan svart och orange.
svix
Inlägg av svix »
Ska testa det i morrn.
Jag måste även byta ut D16 eftersom den släpper igenom ström i båda riktningarna.
Vad kan jag ersätta den med?
Det står följande på den: T852B
Bak på synten står det förrestebnn 15V AC 10W
peter555
1N4002 eller liknande är OK
svix
Inlägg av svix »
Jag hittade en 1N4005, går den bra?
svix
Inlägg av svix »
Jag testade med 1N4005 och svart orange på trafon. Nu gick den igång :D , tusen tack för hjälpen "peter555", en lysdiod blinkar någon sorts frekvens som man kan ställa och en annan lysdiod lyser när jag trycker ned tangenterna men....
Jag får inte ut något ljud alls varken på signalutgången eller på phonoutgången, så Nu börjar det svåra...
Jag har letat igenom kretskorten efter kallödningar och ev synligt trasiga komponenter men inga fynd.
Om det är någon som vill ha kopplingsschema till den så kan jag maila.
Edit: Ett knäpp hörs i förstärkarens högtalare när jag slår av och på
Säkrast att fråga: Du vet hur man gör för att det ska komma ljud ur en MS20? Det är ju en inte helt lätt synth om man är ovan.
Jag har förresten en likadan synth. Mycket trevlig apparat! :)
Lysdioden är troligen den till Modulator-generatorn.
