Kodlåst bilstereo
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Well i was unable to read it, all i get with what you kindly provided is a bunch of zeros.
Well, model is DEX-77
Spec No. /EW
Serial HA03984
I believe the data in EEPROM is intact, but i cannot verify it.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Eepromet kan du ersätta med 93C06 har jag för mig.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hejsan PaNIC,
nær du tester det program PIO1.EXE (LPT) hvad var dit setup på LPT ECP EPP ? XP ell Win2000 ?
Her er en extra file 1011.wrd files som skal programmeres i PDG011
ved icke om den funkar men coden er 1234
EEPROM DATA :
00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 54 00 .............2T.
hur funker coden :
32 54 =
code 1 er 2 - 1 = 1
code 2 er 3 - 1 = 2
code 3 er 4 - 1 = 3
code 4 er 5 - 1 = 4
din code er 1234
Du kan oxå see på ICprog fin programmer soft full support på PDG011
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
ECP och WinXP.
Jag testade med att köra programmeraren i DosBox också, och fick då alla bytes FF istället för 00. Win2000 ger FF utan DosBox, vilket leder mig att tro att XP har vissa bekymmer.
Har dessvärre ingen dator att köra äkta DOS i.
Har stora problem med IC-prog också. Får "Privileged instruction" och det hänger sig på flera olika vis. Testat båda datorerna.
Men jag tackar så långt, ska bara få grejorna att fungera. En fruktansvärd djungel bland programmerarna bara.
v-g
Inlägg av v-g »
Panic:Om du har diskett så kanske: http://www.bootdisk.com/ kan hjälpa?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nej, det har vi ej.
Två laptopar som saknar den finessen.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Kan du testa Code : 8237
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Funkade inte. Var fick du det ifrån?
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi Panic
ATT: LINK for Painc Only !! :lol:
about "Privileged instruction" Logga på XP som Admin !!!!!!
I was fix on PDG011 did not see it before now but it is PDH001 you need to read (sorry)..
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi PaNic ,
Any Progress on Project PDH001 ?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Etched the board today, but i didn't notice the layout was out of scale, so have to do it again.
Need to gather the other parts as well, but it's coming around.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi PaNIC,
Any news ?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Yes, ran out of holiday :(.
Having trouble getting hold of the 74HC257. Feels silly ordering just one IC from Elfa :lol:.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Long time no progress, so i took the eeprom to a friend who has access to all kinds of toys. He told me today he's managed to read it. I'm getting the info tonight.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
The contents of the eeprom are:
12 30 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 00 00 00 00 00 00 00 0F 49 03 00 00 FC
Some possibilities arise, tried three with no luck. Now i have to wait three hours ;).
