Det jobbigaste problemet och som jag främst vill ha hjälp med att åtgärda är ett mycket irriterande surr som hela tiden hörs i bakgrunden. Den brummar inte utan det låter mer som ett surr (säg biiiiiiiiiiiiiiii, den tonen ungefär). Stänger jag av ljudet på mute eller drar ner volymen i botten så försvinner surret. Surret minskar långsamt i takt med att jag ökar volymen ända upp till -20 på skalan (-0 e max). Vid -20 kan jag inte höra något surr. Så fort jag går över -20 till -19 så sätter surret omedelbart igång igen och låter betydligt högre än någonstans på skalan innan.
Ibland kan surret helt försvinna, men detta sker endast under ett par sekunder / nån minut. Det har dock inte hänt på länge, utan nu surrar det mest hela tiden.
Tips på vad som rimligtvis kan vara fel eller vart börjar jag?
Ett annat fel som har kommit på senare dar är att den högra kanalen försvinner ibland. Det har blivit värre och numera är den högra kanalen borta mer än vad den fungerar.. :/
Det sista felet är inte lika viktigt, men en eller 2 videoingångar fungerar inte längre. På den ena videoingången så fryser sig bilden och blir till typ fryst mosaik.
Vore kul om man kunde få ordning på den igen, då jag trots allt är väldigt nöjd med den.
All hjälp mottages tacksamt.
