Jag har ett lite projekt som bygger på en PIC16F648A och en kristall på 32.768 kHz och är batteridrivet.
Utan att säga för mycket så kommer µprocessorn att vara beroende av en exakt kristall...
Nu till huvudfrågan, kommer kristallen att variera i frekvens beroende på vilken spänning som mitt batteri håller vid tillfället?
Låt säga att batteriet varierar mellan 5-3 volt.
Jag vet att kristallerna är väldigt temperatur känsliga men det står inget om spänningsmatnings känslighet!
Kristallen som jag hade tänkt använda är följande! Hit me
/ Jeppsson
Kristall nogrannhet beroende på spänning?
'väldigt temperaturkänsligt' - beror på vad man jämför, skulle tro att tro att dom flesta oscillaltorkontruktioner man kan göra med vanliga passiva element och transistorer har betydligt strörre drift
Spänningen påverkar inte så mycket då kristallens Q-värde är väldigt högt, temperaturen är en anna sak - urkristaller brukar vara anpassade för runt 30 grader för att gå enligt stämplingen och det kan driva några sekunder per månad beroende på om den ligger i skrivbordslådan hela tiden eller bärs konstant.
Observera nu 'drive level = 1 µW' vilket brukar betyda en stor serieresistans i serie med utgången från din inverterare (gissar att det är en piece-oscillator)
