Jag sitter och ska räkna strömpulser och jag är osäker på hut hög strömmen måste vara för att µCn ska känna av det.
Det är en 5.21V puls @ 1.2mA, räcker det?
Jag hittar inte i databladet vad det ska vara heller och jag hade inte grejer hemma för att kunna testa.
En annan grej, det är en dator fläkt jag ska läsa av och om jag via PWM drar ner hastigheten på fläkten hur kommer då puls spänningen påverkas?
Jag har en spänningsdelare kopplad till strömpulserna som nedan.
12Vin 560 Ohm Vout 430 Ohm GND
Vout = 5.21V @ 1.2mA
//Emil
