Sensorer, hur läsa av? *KLAR*
net4all
Inlägg av net4all »
> PICen har en comparator utgång samt 4 ingångar, en pinne används till båda.
Hmmm, det blev vist fel där också, så AN pinnarna är analoga ingångar till en AD enhet som jag tydligen inte heller känner till :?
Skolan: Vist, i skolan har vi inte fått särskillt mycket ifrån, vi har tex inte ens fått lära oss ohms lag....
Men så har man en fd kemist och nuvarande NO/MA lärare som mamma, så det blir nog inga problem, jag lär mig saker allt eftersom jag stöterpå dom... :)
Problemet är att jag inte kan tex. kondensatorns uppladdning/urladdning
utan lär mig dom allt eftersom......
sodjan
Inlägg av sodjan »
Eller till komparatorerna eller någon annan analog enhet.
ANx och RAx/RBx o.s.v är alltså bara olika namn på samma pinne.
Se t.ex RA3/AN3/CMP3 som alla är pinne 2 på en 16F628. Notera att
det är en ren tillfällighet att RA3, AN3 och CMP3 alla råkar ha samma namn,
ofta är det inte så...
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, nu när man läser lite nogrannare, visst är komparatorn i princip en AD/DA enhet?
Kan mäta med komparatorn och använda Voltage Reference module för en analog signal ut, även om den inte riktigt kan komma upp/ner till VDD/VSS.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, de är *komparatorer*. En komparator jämför en spänning med en
fast "referens" och utgången byter läge (låg->hög eller tvärtom) när
ingångsspänningen passerar referensspänningen.
En ADC är något annat. Och en DAC är det absolut inte...
Du kan kolla ett visst gränsvärde, inte "mäta".
Fungerar inte speciellt bra. Dt bästa man kan göra är att köra PWM
modulen och filtrera signalen med ett R/C filter.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
En av de vanligaste AD-omvandlar-teknikerna heter successiv approximation och bygger på intervall-halvering med hjälp av komparatorer, dessa brukar vara 8 till 10-bitar i en microkontroller. Så man skulle kunna kalla komparatorn i PICen för en 1-bits AD-omvandlare. Om man kan ändra referensspänningen enkelt så går det ju att implementera en egen successiv approximation-omvandlare med hjälp av komparatoringången.
v-g
Inlägg av v-g »
Problemet är att upplösningen är relativt urusel. Jag har testat det fungerar men en A/D omvandlare är både enklare, snabbare och MYCKET exaktare. Kan man av någon anledning inte byta till en PIC med A/D så är detta ett sista alternativ annars byter man.
net4all
Inlägg av net4all »
Jo, AD omvandlaren är bättre men det går att använda komparatorn, även om upplösningen är som ni säger dålig.
Jobbar med första H-bryggan nu, får se om jag kanske testar ikväll..
net4all
Inlägg av net4all »
H-bryggan fungerar inte :(
Gjorde en ny tråd här för den:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=19451
Det hörde inte riktigt hit.
