DC motorer
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Står du ut med priset så är nog 32rpm elfamotorn perfekt.
Chrille
Inlägg av Chrille »
tecno>
Var det en planetväxellåda du ändrade på?
Jag kollade nämligen i en planetväxellåda idag och jag kunde inte se hur jag skulle kunna ändra på den. Menar du att jag ska byta de tre små kugghjulen som ligger på varje "plan" i växellådan med några på ett annat "plan"?
baron3d>
Klarar verkligen motor och växellåda till skruvdragare att arbeta kontinuerligt i flera timmar?
Jag köpte en sådan billig skruvdragare ifrån Rusta eller liknande affär för något år sedan och den skruvdragaren klarade cirka hundra skruvar sedan hackade den bara över så kvalitén var inget vidare.
Gimbal>
Jo priset står jag ut med men visst de känns inte direkt billiga.
De motorerna Elfa säljer kostar ungefär lika mycket som liknande motorer ifrån andra leverantörer. Eftersom Elfa är kända för att ha ganska kraftiga överpriser kan man undra om motorerna är av dålig kvalité och att Elfa tar bra betalt för dessa eller om det verkligen är bra motorer och Elfa har ett hyfsat pris på dessa trotts allt.... :roll:
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu har jag äntligen fått motorerna. Det var sju veckors leveranstid.
Det blev Micro Motors motorer som drivmotorer med planetväxellåda på 125:1. Valde även att få motorerna levererade med enkoder för att kunna kontrollera varvtalet.
Som klippmotor blev det en vanligt dc motor på 12V, 4900rpm.
Drivmotorerna är köpta av Stegiaoch klippmotorn är köpt av Transmotec. Mycket trevlig och hjälpsam personal på båda företagen.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad blev det för prislapp på dom?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Stegia tog 585kr per motor med växellåda och 100kr per enkoder.
Transmotec tog 390kr för den motorn men sedan tillkom det frakt och någon otrevlig importavgift som inte framgick att det skulle göra så totalkostnaden för den motorn blev 600kr.
Stegia upplevde jag som seriösare eftersom frakt och andra avgifter redan är med i priserna från början.
Sigge
Inlägg av Sigge »
Behövs encodrarna för att roboten skall går rakt ?
Har Du provat att köra roboten utan denna feedback?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag kör utan encodrar för tillfället men ska koppla in dessa för att få en konstant hastighet framåt. Vet inte om det kommer att påverka att den går rakt men det hjälper kanske till.
Nu när ändå den här tråden om motorerna är uppe igen, vad är det för fördelar/nackdelar med borstlösa motorer?
Jag måste ha en annan motor med lite mer kräm i till klippdisken och såg att det är borstlösa i Husqvarnas klippare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
+ Inga slitdelar förutom lagrena. Mycket högt vridmoment.
- Kräver lite bökigare drivkrets. Ungefär som en stegmotor. Brukar vara dyrare.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Hur är det med effektiviteten?
Efter lite tester med min klippare så märker jag att det inte kommer att fungera med nuvarande motor/konstruktion om det ska gå att klippa ordentligt och några längre stunder.
MadModder
Inte helt 100 på det, men på den här sidan finns små borstlösa med en verkningsgrad på upp till 92%! Små i storleken, men jag såg en där på 2kW!
http://web.telia.com/~u50304894/motorer.htm
HP370/30 är grym.
Synd på de små axeldiametrarna, då det är till RC-flyg.
Henry
Inlägg av Henry »
Bortslösa motorer har högre verkningsgrad än borstade då kolens tryck på rotorn måste övervinnas och det är då energi som går åt till ingen som helst nytta, allt sådan slipper man i en borstlös där energin går åt till det dent skall.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Vad är det för upplösning på encodrarna?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag hade för mig att de jag har ger tre pulser per varv men när jag kollar i databladet står det två fas hall effekt 90-graders encoder.
warpcore
haha "wow" vilken upplösning :D
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nej det är kanske inte så mycket men multiplicera med 125 så får du 375 pulser per varv på utgående axel.
