Router
Router
Jag skall skaffa ADSL äntligen, har inte kunnat hemma men nu när jag bor i Gbg går det :)
Eftersom jag bor tillsammans med en kompis ska vi dela. Jag har kollat runt lite på routrar, vad menas med en WAN-port, kan man bara ansluta ADSL-modemet där? Jag har bara en bärbar dator och min kompis låter mig inte öppna hennes dator, därför är lösningen med två nätverkskort i samma dator utesluten.
Min flickvän skall också skaffa fast uppkoppling med samma problem, men hon har någon form av kabel från telia. Vad jag förstår är det ethernet rätt i väggen. Går det med samma router.
PS. Avis på mrmike som har 10mbps i väggen!. DS
Har du en ADSL uppkoppling kan du istället för att koppla modemet i en dator sätta det till en router och sen vidare till en hubb så har alla som ansluter sig i hubben en internetuppkoppling. Många routrar har även innbyggd hubb. En vanlig router brukar ha två uttag: Internet och Local, vad WAN är vet jag inte
http://www.datorbutiken.com/se/default. ... d=NETMR814
Datorbutiken skriver WAN-port, jag känner mig ganska säker, men vill vara helt, är det bara att koppla ADSL-modemet till denna router eller liknande?
Om du ska köpa en router som även är trådlös så tänk på att den redan är färdig-konfigurerad för trådlöst nätverk (ingen kryptering och inget mac-adress-skydd).
Så andra kan koppla in sig på din internet-uppkoppling (om dom befinner sig innom radio-avstånd).
Jag har själv router och skulle använda den även om jag bara hade 1 dator, för brandväggen i den har stoppat alla elaka maskar och skit.
Det skulle vara rätt smidigt för dig att köpa en router som även fungerar trådlöst då du har en bärbar dator.
Själv använder jag Netgears WGT624och den kan jag klart rekommendera.
