Vad är detta för komponent och ska det va så ?
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Det är en Simrad TP20 autopilot som jag har lite problem med.
Den går jätte bra i någon timme, sen får den spel och börjar styra
lite slumpmässigt verkar det som.
Det ända som ser lite konstigt ut i den är den röda sörjan (ganska hård),
vid en komponent.
Kan det va så att komponenten hat gått sönder och läckt ut sörjan, eller
är det bara någon värmepasta som ska va där ?
Ha en bra dag !
grubs
Inlägg av grubs »
Det är inte bara lim då?
För att göra den mindre känslig för vibrationer och stötar. Autopiloter har jag aldrig plockat isär, men en del annat som varit specat för lite hårdare tag och där var det ganska mycket lim på allt som kunde tänkas röra sig.
Ser ju ut som den är lödd i ena änden och limmad i den andra.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är vanlig fastsättninglim som används vid fasthållning av SMD komponenter innan dessa löds och denna konding verkar ha fått lite extra.
grubs
Inlägg av grubs »
Vad är det för konstig metallplopp ovanför limmet då? Är den justerbar eller vad? Har inte sett den sorten förut.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Skulle gissa på en 4.7uF 16V tantal eller elyt.
Hur 17 är bilden vänd ?? Jag blir helt yr...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är fullt riktigt, det röda är ett lim för att hålla fast komponeten på kortet så att den inte kan vibrera loss vilket lätt kan hända i bil/båt/tåg/flyg elektronik.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
"Metallploppen" är toppen på kondensatorn. Det vita runtomkring är bara ett plasthölje.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Oki, då är det nog något annat det är fel på den.
Lite svårt att hitta ett fel som kommer bar när den varit igång ca en timma.
Det är en bekants autopilot och jag har inte varit med när den varit i drift.
Men jag får nog ta och sätta den på min båt och åka ut en sväng, ha den
uppskruvad och iakta den, om den blir varm någonstans eller så...
Några förslag på hur man ska gå tillväga för att leta efter felet ?
Här är en bild på hur den ser ut inutill, klicka på länken under bilden
för stor bild.
http://upload9.postimage.org/350833/photo_hosting.html
peter555
Inlägg av peter555 »
Prova att värma lite försiktigt med en hårtork så att den lägger av. Exakt komponent kan du sedan leta efter med kylspray.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kolla batterispänningen så att den inte får låg spänning efter en tid.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Monterade den i min båt i går och va ute en sväng.
Det var för höga vågor för att den skulle funka.
Men man såg ju att armen gick ut och in på den.
Men en sak jag upptäckte var att alla lysdioder, lyser
lite svagt hela tiden, och sen då starkt när de ska lysa.
Det ligger 1.6 volt på lysdioderna när de ska vara släckta.
Vad tyder det på ?
Kan det va någon komponent som är trasig och läcker igenom
ström ?
