Kjell & Companys 433Mhz sändare och mottagare
peter555
Inlägg av peter555 »
Ett enkelt test som du kan göra för att se om de klarar DC-offsetat data. Lägg ingången konstant hög eller låg på sändaren och se om mottagarens utgång ligger konstant hög eller låg.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
DivShare File - PICT3243.MOV
Jag har hållit på med sånna, de är väldigt känsliga för störningar.
Jag körde med batteri, fick det inte att funka så bra med annat.
Det finns en inställnigs ratt på moragaren som jag va tvungen att
ställa in innan jag fick det att funka också.
Motagaren skicka ut "brus" hela tiden, tills den tar emot riktig data.
Jag tror jag skickade nått sånt här:
[xxxxxxx][data][cheksum]
massa x i början av varje sändning...
lycka till
tio Pepe
Re: Kjell & Companys 433Mhz sändare och mottagare
Inlägg av tio Pepe »
Jag tänkte bygga ett system för att fjärrstyra elementen i sommarstugan med en centralt placerad termostat. Om jag använder Kjells 433Mhz sändare och mottagare, hur komplicerat behöver det bli? Måste jag ha någon form av kodning eller är det bara att skicka på spänning på sändaren? Närmaste granne är 100 meter bort.
