Rack för 30st 19"-enheter.
:D
Minns inte riktigt var jag köpte mina. Materialmännen, Tibnor, ClasOhlson, eller liknande. Pick anyone. :)
Varför jag har två? Jo, den ena mäter max 25cm och den andra max 30cm. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du ska väl ha UPS och dator i racket också? ;)
Finns en 19"-UPS till salu i köp/sälj.
Så du kan musicera även när det är strömavbrott!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=18988
Bra idé! :D
Iofs var det länge sedan det var strömavbrott här, men det vore väldigt smidigt att ha UPS lagom till höststormarna. :)
Det blev ingen etsning igår.
Jag kom på några till funktioner att peta in i racket så jag fastnade med Eagle hela kvällen. :)
Elektronikdelen till rackets inbyggda funktioner kommer sitta i en 19"-låda (förstås. :)
Jag har ett tomt 19"-chassi, men eftersom det är svart så kom jag inte på någon bra metod för att fixa vit text. Därför fick det bli en blank aluminium-front.
Såhär såg den ut från början:
Dags att slipa färg:
Putsade sedan med autosol för att kolla så att allt var borta:
Sedan var det dags för "borstning".
Eftersom det pratades om detta i en annan tråd så gjorde jag en film på hur man får raka ränder. (ca 4MB AVI)
Började med P150 och avslutade med P1200. Den vita "pinnen" i filmen är en smältlim-patron. :)
Resultatet:
I nästa uppdatering av tråden kommer bilder på elektroniken. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, det var det du skulle ha lådan till. :D
:lol:
Tyckte den passade bra till det. Lagom höjd och gott om utrymme. :D
Så var det dags för en uppdatering igen. :)
I förra uppdateringen borstade jag en front till ett aluminiumchassi.
Nu är fronten borrad:
Så här såg chassibotten ut innan bearbetning:
Nu ska det monteras lite grejjer i chassit. Men först måste man ju kolla så att idén fungerar. :)
Fram med labbplattan!
Jodå, det verkar fungera.
Dags att överföra till några kretskort.
Tog inga bilder på etsningen. Ni vet ju hur det ser ut... :)
Spolar istället fram tiden till testmontering av ena kortet:
Montering av diverse kontakter:
Plattan som ligger där är inte trasig. Den måste se ut så för att passa. :)
Montering och lödning av alla sladdar mm:
Efter ett tag var allt lött:
Dags att skruva fast kontakterna i fronten:
Det är innesidan av fronten som ligger uppåt. Därav reporna. :)
Den röda eltejpen är ett säkert tecken på att jag gjorde en liten ändring.... :oops: :)
Slutligen lite bilder på resultatet.
Det saknas gravering, men det får jag vänta med till Lillasystern dyker upp, men för övrigt är den klar:
Men vad är det för något??
Det får ni se i nästa uppdatering. :)
I morgon är det dags att fortsätta på resterande trä-jobb.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Elakt att inte säga vad det är! :razz:
Man kan ju alltid gissa. :D
Det finns uttag för nätspänning, 2st 9pol DSUB, 2st stora telejack, 2st reläer, 555-krets, TL072-kretsar, 2st potar, 6st omkopplare, osv. :)
Från början hade jag tänkt vänta tills allt var klart innan jag visade några bilder, men det hade inte varit lika kul. :)
MadModder
En dubbel ljudstyrd 230V-switch med inställbar känslighet?
Men varför har du två 230V-sladdar? Räcker det inte med bara en till båda uttagen?
Väldigt nära, men inte helt rätt. :)
Orsaken till de två 230V-sladdarna är för att jag vill dela upp matningen på två separata faser / proppar. Dels så blir det jämnare belastning och dels så slipper man störningar mellan apparaterna.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Riktig snygg! Kan undra vad det är för något... Kanske en låda som modulerar ut en hemlig signal på nätspänningen :)
Låter smart att ha olika apparater på olika proppar. kanske man borde kika på.. har rätt mycket inkopplat på samma jack här :?
Varje gång jag har flyttat så har jag kollat upp hur många uttag varje propp går till. Här hittade jag ett uttag som hade en egen propp. Det uttaget sitter i hallen! Sedan är det fyra uttag i vardagsrummet som delar på en propp. Mycket udda fördelat....
Så jag har dragit en lång sladd från uttaget i hallen och in i studion. Det kör jag mest analoga grejjer på. Digitala synthar och resten (förutom dator och sådant) delar på ett uttag som fanns i rummet från början. Då behöver man inte vara lika rädd för att eventuella spikar/störningar vid start av nätagg och förstärkare ska påverka annan känslig elektronik.
zeus
Inlägg av zeus »
Fint chassi! Undra vem du köpt det ifrån...
Kollade du vad som satt i?
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Riktigt nice!
Hur går det med bygget då? Du har ju inte uppdaterat på ett tag.
men ännu en gång: snyggt! :wink:
