Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Peter_h:
OK, tack før den førklaringen, då ær jag med =).
Tror jag ska gå førbi Clas Ohlson på væg hem från jobbet idag och se om dom har en trafo hemma. Det vill sæga om jag kommer hærifrån i tid, blev kvar till 22:00 igår och hann dærfør inte till Classe. Kan ju dock inte gøra något vettigt med den nu, typ testa den, eftersom jag inte har nånting att testa den på/med. Håller precis på att bygga upp labb/hobbyverkstad i nya lægenheten. Eller ja, ny och ny, har væl bott hær någon månad men har inte riktigt fått ur den berømda tummen førrens nu. MEN jag kanske får reda på något intressant om trafon som jag kan posta hær. Vi får se hur det blir.
Have a nice day.
/Tottish
Have a nice day.
/Tottish
Hmm skulle 3A räcka till lillasystern? Blev lite tveksam då jag såg den siffran men det finns ju andra som klarar högre ström så det går alltid att lösawhynot skrev:Köper vi också nätfilter jag sett att vissa rekommenderar så blir priset bättre vid 10 eller mer, men vilket filter man ska ha vet jag ej.
Jag brukar ha Schaffner apparatintag med filter typ FN9223 eller FN9222 3A från Elfa dom fungerar bra mot störningar. 69-666-26
Jepp exakt, innan trafon. Det du kommer ihåg är säkert 3A på sekundärlindningen och vid 35V blir ju det cirka 100W som på primärlindningen knappast blir mer än 150W även fast man räknar med diverse förluster. Alltså en bra bit under 1A.
Men det är klart, vid startögonblicket går det ju en betydligt högre ström men den lilla peaken är nog inget problem.
- Anahka1975
- MadModder
- Co Admin
Ni har glömt en sak...
Om man har en 120VA-trafo som ger 24VAC, så får man ca 34V ut efter likriktning och glättning, om man tar 5A. Det stämmer inte till 100%, men ungefär.
Tar vi en 24VAC 150VA-trafo, och drar samma ström, 5A, blir det 1,25A "över", och trafon kommer därför att ge ut en högre spänning. Den ger 24VAC om man tar 6,25A. Högre spänning om man tar mindre.
Kan ge ännu lite mer info.
Om jag citerar mig själv från en gammal tråd då jag byggde min nätdel till några Allegro-kretsar jag hade liggande:
Kan säga att det lät poff-poff vid två olika tillfällen så jag köpte en 2 x 18V trafo istället...- Ringkärnetrafo 2 x 24V 200VA
- Kraftig likriktarbrygga
- 15000uF 50V
- Två kraftiga dioder för att sänka spänningen till ca 34,5V
- MadModder
- Co Admin
Du kan räkna med 20% överspänning obelastat. Det blir 40VDC från en 24V-trafo. Vid 8A ur en 200VA 24V-trafo blir det 34V. Kör du med tre motor med 2,5A begränsning kommer det dra 5A som mest. Det borde hamna runt 37V kanske. Kör du med en motor och 1,5A, Hamnar du väldigt nära tomgångskörning...
Av just den här anledningen funderar jag på att linjärreglera till max 34V.
Läs edit först! (sisst i inlägget.)
Jag undrar eftersom det tidigare har skrivits så många gånger i den här tråden att "en 24VAC trafo ger ut ca 34VDC efter likriktning och glättning"... inte "efter likriktning, glättning och full belastning".
Kanske lite OT att diskutera sådana här tekniska formaliteter i den här tråden men det är ju i så fall inte första gången det händer. Känns som att den här tråden tar upp ganska många problem, på detaljnivå, som kommer upp när lillsyrran diskuteras.
Ha det gött!
/Tottish
Edit: Jag är dum i huvudet, läste ju inte det föregående inlägget, eller det gjorde jag visst men jag fattade inte tillräckligt snabbt. Sorry för detta, jag väljer att låta frågan stå kvar då jag tror att det är dålig sed att ta bort ett postat inlägg?
Jag är så seg i huvudet idag, måste vara allergisk mot att sova på badrums golv för jag sov där inatt och hade JÄVULSKT ont i huvudet när jag vaknade. =)
Hmmm. Jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang. I första meningen skriver du att du får ut 34VDC ur en 24VAC trafo på 120VA vid belastning 5A. Vad har du för spänning över samma trafo obelastat (svar för både AC och DC önskas om det är något annat än multiplicering med sqrt2 som gäller i det här fallet)? mer? I så fall hur?MadModder skrev:Ni har glömt en sak...
Ha det gött!
/Tottish
- MadModder
- Co Admin
Alla transformatorers märkspänning anges vid full belastning. Det är alltid så. Vad som inte alltid anges är tomgångsspänningen. Ett exempel på en där det är angivet, är denna: 56-105-48
Drar man 1A ur den (max), ger den 18VAC. Drar man ingen ström alls, ger den 22VAC. Det är 22% mer. Sen är det bara att multiplicera med sqrt(2) för att se vad det blir efter glättning.
Utspänningen varierar med strömmen. Har en vanlig 12V-adapter här som funkar som laddare till min halogenhandlampa. Den ger 19V obelastad. Det är över 50% mer. Men det brukar vara större skillnad på mindre transformatorer. Kan mäta på en stor jäkla 24V-klump jag har i källaren. Hoppas bara jag kan koppla in den utan mjukstart
Nåja. När jag får hem grejerna från Jojje, ska jag koppla upp enligt hans rekommendationer, och mäta vad spänningen blir. Det ska väl inte dröja allt för länge. Kan ju alltid svänga förbi och hämta bara det elektriska först om jag får.
Ny fråga
En ny fråga (förhoppningsvis mer befogad än mitt förra idiot-inlägg) dyker då upp i mitt sega huvud.
Om det är så som du säger MadModder så borde väl 24VAC trafosar inte vara av intresse i det här sammanhanget över huvud taget. Jag menar eftersom den redan ligger väldigt nära "överspänning" vid full belastning. Den kommer ju inte alltid vara fullt belastad då stegisarna, om jag förstått det hela rätt, drar mindre ström vid drift. Detta borde ju då skapa skadliga spännings-peakar som kanske går att köra med men som inte är bra för drivkort/stegmotorerna.
Eller tänker jag fel nu igen? =)
/Tottish
/Tottish
- MadModder
- Co Admin
Nej du tänker rätt. Spänningen kommer variera med den ström det hela kommer dra. Jag ska dock som sagt använda exakt den trafo Jojje rekommenderar, och se hur det blir. Mäta spänningen vid olika tillfällen. Detta eftersom han sagt att om det går sönder med den trafon, får man ett nytt drivkort. Så jag kan väl vara en slags försökskanin för alla som är lite tveksamma.
