Hur och med vad får man en borstad front??
Jag vill få till en borstad aluminiumfront, ni vet så där som frontarna såg ut på sjuttiotalets stereoprylar med olackerad frontplåt med grova horisontella 'repor'. Vet någon hur man går till väga? Min första tanke var att sätta plåten på ett koordinatbord med en roterande stålborste i chucken på fräsen/borrmaskinen, och sedan mata bordet i sidled, ändra höjden och fortsätta mata(hela tiden i samma riktning). Men nu har jag hört att man bör ha något som borstar hela höjden på ytan i ett svep, annars får man märkbara områden(ett område per svep). Jag har också hört att man inte ska använda stålborste, utan någon form av plastborste. Finns det någon här som vet vilken typ av borste man ska/bör använda, vart man får tag på en sådan, bra rotations och matningshastighet??
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
- JimmyAndersson
Jag använder sandpapper och svinto.
Ibland har jag använt stålborste. Det beror lite på hur pass borstat det ska vara.
Börjar med 100-papper och drar längs hela aluminiumbiten.
Tryck inte för hårt, för då blir det för djupa repor som är svåra att få fina.
Sedan finare och finare sandpapper tills det ser bra ut.
Avslutar med svinto (även där med ganska "lösa" drag) för att få fronten mjuk och fin. Ibland har jag iofs hoppat över svinto-borstningen.
Sedan är det klart.
Jag ska göra en borstad aluminiumfront i kväll, av en gammal front som för tillfället är svart.
Kan lägga upp lite bilder efteråt.
Sedan är det klart.
Reporna ska vara relativt grova/djupa. Mitt ideal har jag ingen bild på. Det var en kasettbandspelare av märket AKAI från 70-talet, som fanns i mitt föräldrahem under min uppväxt. Jag minns att reporna var klart kännbara med fingrarna. Jag hittade den här bilden på nätet, tror att dessa repor är smålika AKAIens:
Tror ni att dessa repor skulle gå att få till snyggt med en bandslip!??
svårt att få det bra utan att ha en sådan bandslip som ligger över ett bord och man matar in från sidan
men med slipkloss och smärgelduk kan man få det kanska likt
det är lite jobb med det
om man gör en hållar för slipppappret som liknar en hyvel så man har bra grepp och inte lutar den så man slipar ojämt så blir det bättre och lättare
- JimmyAndersson
Fronten jag gjorde klar i dag var av mjuk aluminium. Tyckte det gick ungefär lika bra som med hårdare aluminium.
Tyvärr har jag inte hunnit lägga upp några bilder än, men jag kanske hinner det sent i kväll.
Gjorde en liten film också med ett knep om hur man får reporna raka och lagom djupa.
Flyttade förresten tråden till "Material / Bearbetning". Det är ju precis vad tråden handlar om.
- JimmyAndersson
