Brummande förstärkare
slowfly
Inlägg av slowfly »
Köpte en byggsats från kjell.com : 2x8W stereoförstärkare.
Nu är den ihopbyggd men ett problem har kommit upp, ena kanalen brummar riktigt högt. Andra kanalen fungerar finfint.
Kan inte vara så många saker som felar då det endast sitter tre motstånd och några kondingar per kanal...
Edit: Har kontrollerat efter kallödningar och kortslutningar på undersidan av kortet. Men inget av värde hittades... Komponenterna ser finfina ut
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
//Elias
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Brum är bland det värsta som finns att åtgärda.
Först och främst är matningsspänningen utan brum. Mät med oscilloscope.
Finns en huvudjordpunkt som alla jordar går ut från?
Kan det finnas jordslingor? (Bör ej vara så om ovanstående punkt är ok men skärmade kablar kan ställa till det ibland).
slowfly
Inlägg av slowfly »
Matspänningen är utan brum, är ett 12volts blybatteri.
Ska kolla det där men jordpunkten!
Det konstiga är att jag tidigare har byggt en exakt likadan som funkade förträffligt tills jag polvände matspänningen och grillade den.
Funderar på att reklamera den borde nog inte vara något problem...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Något hänger i luften (olött/trasigt/glapp) eller felkopplat - kolla igenom allt igen så att det inte är några 'klantfel' innan djupare analys/felsökning. Börja med att titta runt ingångarna då den sidan ger mycket brum även för små insignaler.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tack för tipsen ska kolla!
AndersL
Inlägg av AndersL »
Man kan ju prova att skifta höger och vänster på ingången så ser man att det inte är kabeln in som är kass.
