Blyacc spänning.
Blyacc spänning.
Hej. Vi har ett kylskåp på våran båt som drar slut på batterierna ganska fort (ca. 1,5dygn) det är 4* 60Ah batteri. Så jag tänkte bygga en krets som kopplar ifrån kylskåpet när spänningen sjunker så batterierna inte mår dåligt. Men vilken spänning ska jag slå av det på?
Mvh. Daniel Andersson
Jag tror att jag kan svara på det.
Det beror hur många cykler du vill att dina batterier ska klara innan du byter dem. Ju högre spänning du bryter på, desto fler cykler.
Dessutom beror det på vilken batterityp du har, om dina batterier är gjorda för att klara många djupa cykler så är 11 Volt är en spänning du kan koppla från vid, om du vill få så mycket som möjligt ur batterierna utan att skada dem.
Om du däremot vill skona batterierna så är 12 Volt en bättre spänning att koppla från vid. Men då får du inte lika mycket energi ur varje laddning, men dina batterier håller längre.
Någon som är mer kunnig får nog säga sitt innan du litar fullt på mig.
Jag har ett förslag som lönar sig redan efter några år. Köp ett kompressorkylskåp istället. Nu har ni garanterat ett som är termoelektriskt med superdålig effektivitet. Tillochmed ett vanligt kylskåp som du kopplar till en 220v omvandlare har bättre effektivitet.
Om man vill vara riktigt seriös så finns det kylaggregat som utnyttjar kylan i vattnet runt båten för att dra mindre ström. Finns även kylskåp som "laddar" kyla när motorn går och använder den för att minska batteriförbrukningen när motorn är av.
Dennis_F: "Nu har ni garanterat ett.." Nej! Vi har ett kompressor kylskåp
Vi tänkte lägga i vatten i frysfacket som kan bevara kylan.
Nu har jag byggt en krets med en OP-amp. På in- har jag kopplat en spänningsreferens (som förövrigt värkar shifta med lite med spänningen) på ca. 2,33v sedan har jag kopplat in enspänningsdelare med en pot som jag har trimmat in. Så nu slår den av på 11,56v så långt väl, men.. Om jag ökar spänningen 0,01v igen så slås den på.. Jag testade att sätta ett 170k motstånd mellan in- och ut ingenskillnad, så jag testade att sätta mellan in+ och ut ingen skilnad där heller.. Vad gör jag fel??
Länk till datablad (op-amp): http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=2029465
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hmm. Hur kan kylskåpet dra ur 4*60ah på 36 timmar? Är de 1000liter stort?
Läste lite specar för 12v kompressorskåp för några veckor sedan och man måste ha ett rätt stort för att komma över 1A i medelströmförbrukning. Dvs 24Ah/dygn (eller säg 40 för att kompensera för ordentliga förluster) de blir 60Ah på 1,5dygn. Dvs du har kvar betydligt mindre än hälften av kapaciteten i dina batterier.. kanske dags att byta?
Det är kanske bara 3* 60Ah kommer inte riktigt ihåg. Men det är ett rätt gammalt kylskåp, sen är det dålig ventilation bakom det (så där blit värmt dvs. man förlorar effekt) så jag tänkte sätta en liten fläkt där också. Kylskåpet går i princip hela tiden...
Men nu har jag läst lite i boken "Elsystem i båtar" och kommit fram till att det är inte en smitt triger jag behöver utan en timer.
Jag skulle behöva en krets som gör att om den slår av strömen så ska den vänta i 4min innan den slår på sig igen (Om strömen är över 11,5v). Någon idé på hur jag kan göra? I värsta fall får jag ta en PIC12F629 men det känns som det är lite synd om PIC'en att ha et sånt tråkigt och enkelt liv...
Några idéer??
Mvh. Daniel A
Några idéer??
Mvh. Daniel A
Koppla in ett motstånd från utsignalen på op-ampen tillbaka till en av ingångarna (vilken beror på hur du har kopplat). Dvs när utsignalen går hög/låg så ser du till att flytta omslagspunkten lite grann.
På såvis kan du få hur mycket hysteres på omslaget du vill, och därmed slippa att den står och själsvänger.
Edit, ser nu att redan gjort det. Det ska funka men det beror givetvis på hur du kopplat och vilka värden du använder.
Jag tror inte att det fungerar så bra med en sån återkoppling som förskjuter omslagspungten här. Ett sånt batteri kommer ju öka mycket i späning när jag tar bort en så stor last vilket kommer göra att jag måste ha en jätte stor glipa mellan påslags och avslags punkt i så fall, och då skulle det vara problem ett få på den igen..
Men jag har gjort ett litet schema med en PIC som timer:
Mvh. Daniel A
Mvh. Daniel A
Tror jag inte är något problem. Har batterspänningen väl sjunkit så lågt att du behöver "nödstänga" kylskåpet, så ska det också förbli avstängt tills batteriet laddas igen och då stiger spänningen givetvis rejält. Möjligen kan du lägga in någon fördröjning så den inte stänger av skåpet pga av en plötslig dip, typ vattenpumpen drar eller något.
Har du kollat så att generatorn laddar ordentligt? På vår förra båt hade de dragit så långa och klena kablar till förbrukningsbatteriet att laddningen bara blev en bråkdel av vad den borde vara. Med resultat att kylskåpet tömde batteriet på en dag trots att man gått för motor hela dagen innan.
- MadModder
- Co Admin
Tillräcklig luftcirkulation är ett måste bakom kylskåp, där kondensorn normalt sitter och avger värme. Man kan ju få en smärre chock när man kollar en del installationer. Se till att du har både ordentligt in- och utlopp för luften när du sätter dit en fläkt. Kan ju vara lämpligt att försöka få den att gå när kompressorn går.
Föräldrarna har ett sånt där kylskåp utan kompressor ute i sin lilla sommarstuga. Skåpet har nån slags värmepatron för att få kylmediet att cirkulera. Förut var det bara en enkel luftventil i väggen bakom. Kylskåpet var väl 10° som minst på max effekt.
Farsan tog då upp ett hål till i väggen nästan nere vid golvet, och satte en 12V-fläkt på ca 9V så den blåste ut luft genom den övre ventilen. Viken skillnad! Det blev minusgrader i det där skåpet, så nu går det med effektvredet på halv.
Men man kanske inte vill släpa maten och brödet i vattnet hela dagarna
Nu använder jag en MAX412 op-amp (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX410-MAX414.pdf) för att mäta mellan referenserna, (Batteri spänning och referensspänning på 5v). Men när in+ är mindre än in- så ligger det ändå 1volt på utgången sen när det växlar går det upp till 12v på utgången, mn jag skulle vilja göra den "digital"så att antingen är det 0v eller 112v. Inget därimellan. Hur gör det? (Jag har ju två op-ar i den så det gör inget om jag behöver en till
