"Cold-Heat" lödkolv - har någon provat?
Som sagt, har någon provat Cold-Heat lödkolven?
Duger den till nå't och i så fall vad?
En liten varning med "cold heat:en", den fungerar alltså så att spetsen kortsluts och då leder ström som gör att den blir varm! Vi köpte en sådan till jobbet för att kunna utföra snabb service utan att behöva släpa med en hel lödstation. Det visade sig att det inte var helt lyckat eftersom det kan uppstå gnistbildning vilket rimmar illa med elektronik! Det blir liknande effekter som vid ESD (elektrostatiska urladdningar).
/PeterH
/PeterH
- JimmyAndersson
För mig räcker det att PeterH tydligen kan *se/höra* gnistbildningen, vilket i sin tur lär betyda urladdningar på minst flera hundra volt.
Råkar man sätta ena "polen" på komponentbenet och den andra på lödön, är det inte svårt att lista ut vilken väg urladdningen tar...
Men den kan ju kanske duga till grövre saker som kontakter, kablage mm? Hur pass grova grejor kan man ge sig på innan värmen tryter?
Notera: jag skrev ...kan uppstå... jag har alltså inte upplevt det själv utan vi ansåg att det fanns en risk och ville därför inte använda produkten i fråga. Nu jobbar jag som några av er vet på ett företag med mycket höga krav vad gäller ESD och produktkvalité, vi kan därför inte ta några risker utan kör med "hängslen och livrem"
Eftersom Cold Heat:en drivs av vanliga AA-batterier (2 st.) så tror jag inte att det går att få upp _så_ hög spänning. Spetsen består alltså av två metallhalvor som är separerade av något som liknar kol
och kanske har dom med detta kol löst eventuella problem med gnistbildning, men som jag nämde tar inte min arbetsgivare några risker (eller försöker åtminstonde minimera antalet felkällor).
Till lödning av kablar och passiva komponenter tror jag säkert den fungerar utmärkt...
/PeterH
/PeterH
> PeterH:
Ok, jag tolkade det som att du uppfattat gnistbildning, men inte varje gång. "...eftersom det kan uppstå gnistbildning..."
Nåja, ingen stor grej av det.
Om det sitter någon form av spole i närheten av spetsen, skulle man ju kunna tänka sig att det kan skapas en ganska hög spänning när kretsen bryts, även om den bara matas med 3V.
Det troligaste är nog att den är rätt "from" och duger till medelstora hobbylödningar / enklare fältservice?
Hur pass smidig är spetsen igentligen? Den ser lite klumpig ut.
Jag tror inte det räcker att bara få upp spänningen, det behövs ju även ström för att få till effekten och därmed värme...
Hela "pennan" är rätt klumpig, det funkar att hålla den och det funkar att jobba ganska bekvämt, men inte är det någon Metcal inte
Spetsen är ungefär 3-4mm i diameter, men det kanske finns olika storlekar som tillbehör, kommer inte ihåg nu för det var ett tag sedan jag tittade på den... Undrar om jag ska orka öpnna och mäta upp lite spänningar/strömmar när jag kommer tillbaka från semestern... njae, får nog varken tid eller ork om jag känner mig själv rätt
/PeterH
/PeterH
- PHermansson
- EF Sponsor
3 batterier är det, fungerar halvbra med vanliga batterier, bra med kraftigare laddbara batterier.
Gnistbildning - ja! Det har jag sett ett flertal gånger.
Spetsen är lite klumpig, och det blir beläggningar på den som hindrar funktionen. Man måste dessutom hålla precis rätt för att det ska fungera, i värsta fall fastnar spetsen mitt i lödningen.
Största problemet tycker jag dock är att spetsen är ömtålig. Den första höll inte så länge, den andra försökte jag vara riktigt rädd om men den gick sönder ännu fortare. De kostar 99:- och finns inte direkt överallt, inte ens där pennan var köpt.
Slutsats - efter någon månads användning blev det en hyllvärmare. Köpte en batteridriven lödkolv på Biltema, och blev faktiskt förvånad. Den är plastig till tusen men smidig att jobba med, fungerar bra till mindre arbeten. Spetsen är som på en normal kolv så ingen gnistbildning eller andra problem. Art nr 20-388, 99:-.
Jag visste inte att Biltema också sålde en "Cold Heat", vår är köpt hos Conrad. Är det verkligen en äkta Cold Heat som Biltema säljer, är det inte det så tror jag inte att Biltemas kommer i samma klass som orginalet, gissar att just spetsarna är det som skiljer mest i materialval...
Den enklare mindre modellen av Cold Heat (orginal) kostar 199:- hos Conrad och då tycker inte jag att finns någon anledning att handla hos Biltema (i just detta fall)
/PeterH
/PeterH
- PHermansson
- EF Sponsor
