Larm central
squiz3r
Larm central
Inlägg av squiz3r »
Hej, Detta är ett projekt som jag har hållt på med i ett par månader nu. Det är en larm central som agerar både tjuvlarm och brandlarm. Den är baserad på två PIC16F877A.
Några utvalda bilder: mer bilder och info kan ni hitta på min hemsida (http://www.crazycasemod.se), står under menyn "moddar och byggen"
elektroniken
chassiet
och sirenen
Kritik och beröm motages tacksamt! (Även frågor)
Mvh. Daniel Andersson
peter555
Inlägg av peter555 »
Med två PICar så har du gott om datorkraft. Det skulle vara intressant om du kunde pula ihop något sånt här
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm.. Jag försod inte rigtigt vad det var :roll: En siren med ljudbariär :?:
peter555
De lär ha en siren med mycket obehagligt ljudmönster som gör det i stort sett omöjligt att vistas i lokalen. Jag vet inte så mycket mer och har inte heller hört hur det låter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. :) Låter som om det är en ganska hög freqvens (?). Jag funderar på att göra så att sirenen "går upp och ner i freqvensen", men då sätter jag nog en egen PIC på den :)
peter555: Japp, ljudbarriären. T.ex den högst upp på sidan du länkade till.
squiz3r: Den har inte så jättehög frekvens. Det är en "matta" med olika frekvenser. Sedan gör den lite trix med fasen. Har haft lite idéer på att bygga en liknande. :)
Bra projekt för övrigt! :)
Hur kopplar du in brandvanarna?
peter555
Det låter intressant, är det någon som har en ljudfil ?
Landrash
Inlägg av Landrash »
enkelt ätt att koppla in branvarnarna är att mäta strömen dom äter och när dom aktiveras så äter dom en hel del mer :p
Joe
Inlägg av Joe »
Hmm. Trodde du först gjorde en larmcentral med redundans eller "fail safe" när du använde två PIC'ar :eh:
Nåväl, kör du vilströmsslinga på larmpunkterna? Jag läste att den skulle larma om man klippte kablarna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har inte bestämt riktigt än hur jag ska koppla in brandvarnarna antingen mäter jag strömen, men då får jag inte bort det hemska odjuset! :shock: Så jag tror att jag kopplar en backdiod och en konding på signal sladden som går till summern.
"kör du vilströmsslinga på larmpunkterna"
Ingen aning om vad det är, men jag kör ett mycket enkelt sätt :) Jag har så att om sensorkabeln är hög så är en sensor utlöst, sen har jag ett pullup i larmet så att sensorn måste helatiden aktivt dra ner kabeln till jord, kapar någon sladden så slutar den med det o då blir kabeln hög. Alltså kan den inte skilja på om en sensor har utlöst eller om någon kapad sladen men det behövs ju inte då larmet ska gå i båda fallen.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Och så måste man ju ha A och B larm, det är när en detektor ger larm så blir det B-larm om sedan en till detektor till löser så är det fullt allvar, man räknar med att en detektor kan falsklarma men inte två utan då är det verkligen allvar och inte något falsklarm :)
Kezo
Inlägg av Kezo »
squiz3r: men då får jag inte bort det hemska odjuset
:shock: :shock: :shock:
Menar du att du ska ha ett brandlarm *utan* ljud???
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kezo: Jepp :D Annars hör man inte vad larm centralen säger. Den ska tjuta lite i sirenen sen är tanken att den ska pausa den och säga i vilken sektor som larmet har gått och om det är brand eller inbrot :)
pcmper: Så om bara en sensor utlöser ska den inte göra något?? :O Då kan man ju klippa av en sensor...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Om bara en sensor utlöser skall det gå B-larm (bevakningslarm) till exempel bara innersirener startar, vid A-larm skall yttre sirener starta och polis tillkallas.
Bara som exempel.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej.. Jag får se hur jag gör med det :)
