Vända konding åt rätt håll
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har gjort en liten tabbe. Har plockat loss en trasig elektrolytkonding från en switchad nätdel, men jag noterade inte hur den var vänd, och det står inte på kretskortet. Så nu vet jag inte ritkigt hur den nya ska sitta...
Kondingen har suttit i den tomma cirkeln nedtill.
Ena benet är hopkopplat med kylflänsen i koppar där. Det syns tydligt.
Andra benet är via en tjock bana på baksidan kopplad till katoden på dioden upptill med blåa ferritpärlor på. Anoden på densamma går direkt till trafon bredvid.
Kan jag med denna info anta att kondingens katod ska sitta på den övre av de två lödöarna i cirkeln?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Med 100 % säkerhet skall elytens minus anslutning sitta upp till höger, alltså ihopkopplad med kylflänsen.
Kjelle
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ahh... den vanliga frågan: "hur vad det nu detta sattihopp?"
När jag gör något som är komplicerat så brukar jag alltid fota en svänga med digitalkameran (minsta bländare som ger mindre än 1/50s och "kulspruteläge")...
Men för att svara på frågan ... det vita fältet vid kylflänsen ser ju ut som det vita fältet vid kondingen uppe/vänster. dvs minus till höger...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och om du kollar på den synliga blåa kondingen ser du att detta vita återkommer vid dennas minus-streck.
Alltså: netrunner har rätt.
MadModder
Ja, fan... Ni har rätt! Hur kunde jag missa det? Alla kondingar har ju så ser jag nu :P
*löda löda* :D
[edit]
Det där var ju ganska enket fixat.
Två brända motstånd och en svullen konding utbytt.
Funkar klockrent. :)
Hoppas nu chefen uppskattar min lilla besparing åt firman, istället för att skicka iväg agget till england, betala tusentals kronor för reparationen, och ha en fibersvets obrukbar i en månad...
Henry
Inlägg av Henry »
Dioden längst uppe till höger i TO-220 liknande kapsel ser ut att inte vara fastsatt mot mot vad det ser ut som kylflänsen bakom den? Kanske inte skall det heller, dock bara en undran för det ser lite lätt konstigt ut tycker jag.
MadModder
Ja jag tyckte också det var märkligt, men det går inte.
Dels finns inget skruvhål, och dels sitter det en ganska tjock plastfilm i vägen.
netrunner
Fina blåa "benvärmare" har den i alla fall! :D
Hela höljet är ju i plast så det är inte för att unvika elektrisk kontakt.
Siliconelim leder värme och funkar bra till att limma kylflensar med...
bos
Inlägg av bos »
MadModder skrev:Det där var ju ganska enket fixat.
Jag hittade en dator på skroten för nåt år sen. Den funkade bra, men ett par kondingar runt cpu:n var svullna och datorn betedde sig lite skumt. Bestämde mig då för att byta kondingarna (det finns roligare saker än att löda loss prylar från ett multilayerkort).
Vad värre var så hade jag inga i rätt storlek och eftersom datorn redan var "skrot" så ville jag inte heller lägga massa pengar på kondingar, så jag letade i skrotlådan efter en drös kondingar och parallellkopplade ihop dem till rätt värden.
Ett inte helt vackert bygge, men det funkade alldeles utmärkt då instabiliteten försvann:
http://bos.hack.org/tmp/fixed_mobo.jpg
MadModder
Jomen varför inte? Alla sätt är bra utom de dåliga ;)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Körde precis igång ett prototypkort där fabriken hade vänt ett par 2200uF/25V-elektrolyter fel.
Blev lite brydd när mitt spänningsaggregat krämade på 2,5A till kortet istället för de normala 60mA... som tur var hann kondingarna inte explodera! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jävlar vilken smäll, fick inte Dynamit Harry säga då
