Fråga om LCD skärm
Fråga om LCD skärm
Hej alla glada elektronikfans,
Jag har två frågor om LCD skärmar (från 6" och uppåt)
1) Jag undrar om man kan koppla in flera sådana skärmar till en videokälla? Är det 'bara' att köpa adapter och koppla in skärmarna till källan? (man brukar ju bara ha en video utgång). Hur påverkas kvaliten på videosignalen?
2) Var kan jag köpa sådana skärmar billigt? Då tänker jag på 20-30 st. Jag tittade runt på elfa och andra butiker men en 7 tummare kostar ca 3000 kr...dyrt om man ska ha flera tycker jag.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=7518.htm
för att koppla in flera så bör/måste man ha en aktiv splitter/förstärkare
är det för kompositvideo eller vga?, det finns i och för sig för båda
inga problem där
kvaliten är beroende på förstärkaren och absolut på kablarna, speciellt om det är vga och lite längd
bara till att börja kolla runt, beror lite på vilken typ du ska ha,komposit eller vga, om du kan köpa på ebay och liknande eller du måste ha möjlighet att köpa exakt likadanna till
kolla netonnet och sådanna firmor med,
inga problem där
En 7" skärm kan du få för 895:-/st på http://www.futureimport.se.
Och om du ska ha så många som du skriver (20-30st) så borde lite rabatt inte vara några problem att förhandla till sig.
grym, du menar en splitter som denna?
http://www.futureimport.se/videosplitter-p-58.html
passar denna spitter till en vanlig "bärbar" DVD spelare? Jag vet inte vad de har för utgång faktiskt...men viktigt att de orkar driva flera skärmar (om det nu funkar med en splitter)?
Jag undrar också om man kan koppla ihop flera splitter så att en "bärbar" DVD spelare driver 6-7 skärmar? Längden är grovt räknat till 10-20m.
Jag var också inne på made-in-china.com och kollade lite. Tror ni att det är nån ide att upprätta en dialog med dem? Eller säljer de i stora kvantiteter (1000+)? Hur billigt kan man då få ner priset?
kan fungera då den verkar ha 12-voltsmatning och indikerar att det är aktiv förstärkare inne i lådan.
om kablarna är så långa som 20 meter så måste dessa vara av bra kvalitet (låg dämpning) och att ändarna är välterminerade med 75 Ohm (inne i monitorn/förstärkaren samt dess kontakter) om man inte vill råka ut för en massa skuggor vid skarpa kontraster på bilden.
(CVBS (gul RCA-kontakt) är inte så känslig då den bara har 5.5 MHz som högsta bandbredd - men kör du VGA med hög upplösning och visningstakt så behövs det inte mycket till dåliga/glappa kontakter och dålig kabel för att bilden skall se förskräckligt ut.)
Vill du ha robust anläggning (typ i buss) så är nog CVBS bäst då det bara är en koaxkabel som skall dras till varje monitor och bara en kontakt i vardera änden som kan krångla - medans är det VGA så är det 5 koaxkablar (i samma kabel) som skall dras per monitor - sådan högkvalikativ kabel med kontakter för VGA är också dyr ...
Det brukar gå att få tag på mindre kvantiteter från olika fabriker i kina. Dock vet jag inte priser m.m.
Tyvärr så har du ju alltid risken med att bli lurad om du köper utomlands. En jobbarkompis som importerade en del PSP´er då de var svåra att hitta i sverige blev lurad på 12000:- eftersom 10st paket "försvann" på vägen. Sedan kan du ju åka på tull, moms, svindyr frakt, skitlång leveranstid m.m.
Vad jag förstår så har de flesta monitorerna (som kopplas till DVD) CVBS ingång (gul kontakt, som på splittern)? Isådana fall blir det enkelt (hoppas jag). Jag tänker installera skärmar i en buss, där jag ska ha en dvd spelare som videokälla.xxargs skrev:
Nu ska leta efter bra utrustning som håller länge.
eller så har man en bärbar med videoutgång, eller kanke en gammal c64
det finns gott om videoförstärkar scheman på nätet, funkar bra att göra det med hyggliga operationsförstärkare om du vill göra det själv
då menar jag vanlig komposit video
fundera först vad du vill ha ut av det hela och hur mycket det får kosta och sedan hur man ska göra det
Med "vanlig text" menar jag textbaserad information som skall visas på skärmen.
Från början tänkte jag mig en DVD spelare, men nu när jag tänkte efter måste jag nog ha en VGA utgång (om inte videokällan är från tex. en DVD skiva eller nåt), så att man kan skicka annan info än just bild/video.
Vad är "video-overlay"?
