Första exempelkoden...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har en längre tid tänk få upp lite PIC exempelkod på min hemsida.
Nu har jag till slut tagit mig tid att i alla fall lägga upp en första kod... :-)
Det är för LCD HD44780 hantering. Se : http://www.jescab.se/HD44780.html
Kommenterar är välkomna. Är det lagom "nivå" ?
Är det för rörigt (ja, jag såg direkt en del saker som skulle kuna vara bättre/snyggare... :-) )
spufuz
Inlägg av spufuz »
kul för det är just assembler jag vill lära mig!
Är inte långt från att beställa LCD-disp. från dig.
Men har du nåt tips på "nybörjar"-projekt?
Kanske nån LED-styrning eller så?
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He
Tacka vet jag basic, ett lätt språk :D
mrOh
Inlägg av mrOh »
Snyggt! :D
Jag uppskattar det verkligen. Jätteskönt att ha exempel med välkommenterad kod att glutta på när man fastnat med nåt.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Underbart kommenterat:D
Skulle om det är möjligt vilja ha ännu enklare exempel 8)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser vettigt ut och är bra kommenterat(är alergisk mot dålig kommenterad kod). Ser att du använder c-style på textsträngarna.
Programmerar sällan i asm själv men "Keep up the good work".
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad är "C-style" ???
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Avslutar textsträngar med 0x00
maha
Inlägg av maha »
Hur skulle man annars avsluta en textsträng på ett vettigt sätt?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lagra längden för sig har jag sett t.ex
Edit: eller t.ex. en kombination av tecken.
Khaki
Inlägg av Khaki »
KANON!
Precis det vi behöver som inte har tid/lust att plöja igenom tonvis med datablad bara för att testa/bygga en kul grej. Sedan lär man sig det man behöver om man vill gå vidare.
4-5 st sådana där exempelprojekt, antingen olika eller påbyggnad, så kan du sälja hela kit till sådana som mig. :bravo:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha, då är jag med på banan igen... :-) :-)
Jag är fullständigt allergisk mot null-terminated strings, normalt sätt.
*Här* var det dock det enklaste sättet att lösa det på, och det medför
inga säkerhetsrisker. I *riktiga* datorer är det ett jävulens påfund.
T.ex "descriptors" är ett mycket bättre sätt, och det
förhindrar i princip helt t.ex "buffer overflow" attacker.
En descriptor är en datastruktur som innehåller olika fält
för t.ex datatyp, längd, läs/skriv rättigheter o.s.v.
Används t.ex vid subrutinanrop.
Så jag hoppas inte att min lösning här med h'00' på slutet
låter som om jag skulle vara speciellt förtjust i C/unix/linux eller
liknande "garageprodukter"... :-) :-)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp, de ligger som kod i min lokala maskin. :-)
Jag måste bara få tid att snygga till dom lite och knacka ihop sidorma.
Jo, det finns flera val här som är lite svåra...
Enkel kod (men med dålig programmeringstil) eller lite mer kod
som är "bättre" i stil ?
Kompletta koder som gör något "nyttigt" eller korta snuttar som
visar en speciell teknik/lösning (men som inte går att köra "as-is") ?
Jag tror att jag har en bra bild över hur jag vill ha det.
Det blir flera kompletta koder (likt den för LCD) som går att "bygga rent"
("clean build") så att man har något fungerande att utgå från.
Det kommer även att bli korta koder som visar någon speciell teknik
som är vanlig. T.ex läs/skriv från USART eller likande. Inte alltid
kompletta program...
Så ser i alla fall min bild av det ut.
En annan sak är att jag har valt allt skriva all kod i "relocatable mode",
jag tycker att det dels blir snyggare, dels är det mer "framtid" i det.
Så deet blir inga ORG eler EQU i mina koder... :-)
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Var det inte i MS-DOS man hade '$' terminerade strängar? :)
Synd jag inte såg din exempelkod för LCD innan jag proggade min egen. Jag hade stora problem med mina delays tills det visade sig att jag satt dem på lite konstiga ställen. Däremot får jag inte till 4 rader riktigt (har en gammal 4x20 display Optrex DMC20434), i databladet för LCD:n finns inget sådant exempel på initieringen/kommando, står bara om två eller enradiga displayer i just det avsnittet.
Nåväl får väl hacka vidare på detta.
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:Så jag hoppas inte att min lösning här med h'00' på slutet
C, garageprodukt? Vad yrar du om?
