Spruft
Inlägg av Spruft »
Tackar tungt evert2 :)
Andax
Inlägg av Andax »
Hur går det med dunderklumpen?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Har målat den grå med golvfärg för betong. Har även börjat med plattstängerna som rälsen skall sitta på. Har väl hälften kvar o göra med det. Kan lägga upp nån bild när jag får tid så ni ser målningen.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Dags för lite nya bilder! Jag vet ju att dom flesta här är professionellt nyfikna :lol:
Nu är det som sagt målat men även alla plattorna till X och Y-rälsen är klara. Slängde upp allt lite lätt för att se hur det ser ut (man kan ju inte låta bli).
Ni som fortfarande inte har förstått principen kan ju studera mittenpartiet på den här bliden:
8)
Hade lite frågor till er angående något som nu är glömt. Men det kommer :D
Känns förövrigt otroligt skönt att ha det mesta av grovjobbet gjort. Snart börjar det roliga - elektroniken. Och lite pimp-my-CNC såklart :lol:
På återseende!
Edit: Men för s**an. Nu har jag Editat 3ggr och och lyckats Quota mig själv.. Man blir så trött av folköl :(
I alla fall, jag döpte om eländet till Dunderklumpen som Andax skrev. Tycker det är passande.
Oj oj oj! Det ser riktigt fint ut. :) :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det skall bli intresant att se hur du monterar och fäster Y-skruven, inga färdiga nedgjutna bultar för Y-axlen :?:
Ett bygge som imponerar och klarar en jordbävning :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Snacka om kick ass fräs!
Spruft
Inlägg av Spruft »
pcemper: Jo det är är dom du ser på bilden. X-axeln däremot har inga nedgjutna. Kommer fästa i X-plattorna där istället. Har inte gjort någon ritning på det än. Kommer nog att fästa plattan som Y-kulskruvens vinkellager sitter på i plattorna till Y-rälsen för det är bara 4*M8 bultar som ska ta dom krafterna och det kan vara så att det inte är tillräckligt.
Kvar att göra:
Z-konstruktionen
Fäste till X och Y kulmuttern
Välja typ av drivning.
Skyddskåpa till portalen (med övertryck)
Diverse skydd till X-skenorna och hur avleda kylvätska och få det att cirkulera.
Kylvätskepump. Tryckluft (har redan). Kanske en mist-kylning?
Div. pynt :D (har säkert glömt något)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Den axlen som inte har nedgjutna bultar/gängor är Y för mig :D
Vet att det varit uppe innan vilket som är X och Y, men det kommer att fungera lika bra för det bara man själv håller reda på vad som är vad.
Edith: Men det kan va svårt att ge dig färdiga G-koder :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
pcmper, du kan få färdiga koder av mig. Jag har samlat på mig ganska många under åren som har gått. Jag har massa "M3" och "M5" också, men det är ju inte "äkta" G-koder. Sen har det ju blivit en hel del "G0" & "G1"-or. Stoppade faktiskt undan en kakburk med gammla "G1"-koder för att kunna ta fram när man blir lite äldre och vill titta på vad man har gjort med sitt liv. Så säg bara till, så SMS'ar jag över ett litet urval av vad jag har först. Om du vill byta, så fattas det "G20" i min samling, har du såna?
Andax
Inlägg av Andax »
Ser riktigt bra ut... Roligt att du gillade mitt namn på projektet! 8)
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
Mycket läckert bygge!
Blir nog en rejäl-konstruktion när du är klar. var det kanoner du skulle fräsa ut med den? kustbatteri kanske ;). Så förebannat stor och tung! :D
Tänkte på en grejj. Har du planerat Styrdator än? blir det betongchassi till den med då? ;).
"klurigt värre" är mitt betyg. kul att följa!
Spruft
Inlägg av Spruft »
Efter lite korrespondens med pcmper har jag köpt tre Geckos 203V.
Nu behöver jag stegisar. Förslag någon?
Jojje? :D
Har ju 20mm stigning på X och Y-skruvarna som sagt.
4mm på Z.
Z-konstrktionen kommer väl väga 10kg, likaså arbetsbordet (minst).
Som fortast går det väl när man kör det grova i trä på en gitarrkropp :)
t.ex:
Slot Drill (två skär)
Diameter 6.000 mm
Machining Defaults
Stepover 2,4 mm
Stepdown 2,0 mm
Spindle Speed 15000 r.p.m
Feed Rate 76 mm/sec (blir 228 rpm med 20mm kulskruvarna)
Plunge Rate 50 mm/sec (hmm 750rpm på Z-skruven..)
Kanske svårt o få dom hastigheterna med en kress? Z-motorn kommer få problem om jag inte byter ut skruven till högre stigning eller så får man ta det lungt med plunge rate..
I aluminium hade jag tänkt först en spindel a la H.O och då går det väl inte lika fort alls som i trä såklart men man behöver mer kraft från stegisarna?
Nå vad tror ni?
Edit: jenkarna
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är något jag inte fattar här, skall du köra Plunge Rate med 50mm/sec. :?: det blir ju 3000 mm/min, så fort går inte min plastfräs bara.
Det liknar ju en spikpistol :D
och 4560 mm/min i Feed Rate blir som ett snälltåg.
Eller du kanske menar i minuten istället för sekunden :?:
Spruft
Inlägg av Spruft »
Hehe bra att du skrev. Jag körde Ctrl + C från ett program och jenkarna använder ju punkt o inte komma.
Skall ändra det där :] Men 76mm/sec är väl inte alls orimligt för trä?
kolla in en bit i denna när han/hon kör konturen i början på nått som ska bli en gitarr. Ser kraftigare ut än en kress men man ska vara optimist :) 1 min in i filmen ungefär
