Ser stabilt ut!
Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
- MadModder
- Co Admin
Samma här! Mycket snyggt.
Är det förresten någon som tänkt på den lilla fjäderringen på Kressen (nummer 3 på bilden på sidan 3 i http://download.kress-elektrik.de/en/do ... 2ccb7d2549
Det står att det är den som håller spännhylsan i muttern, så om man ska ha en mutter per spännhylsa så borde man ju rimligtvis ha en fjäderring till varje också, annars är det ju helt bortkastat med extra muttrar.
- Smoothmachines
Bravo! för å va ex ex-hund är du allt bra duktig!
Tänkte på rören, visst skulle man kunna svarva en innerinsats för att kunna spänna de centrum med gänstången innan de hamnar mellan gavlarna?
De blir det döhårda, och om de är svarvade i ändarna blir rören ännu rakare. Måste nog det, annars blir det snett om man drar de med stången.
Testar de när det är dax.
Vi har så många Dremels och motorer att vi labbar själva med spindeln.
Meduzas Kress var verkligen skitfin, toppengrej, mkt för pengarna.
Storleken börjar närma sig elgitarrstorlek, wow, el-ukulele åt alla!
(Meduza, filerna ok?)
Öh, jag vill ha de den extra-nya-braiga detaljerna och gavlarna...
Nu har jag ändrat ändstyckena, gjort den både längre, bredare, högre och stabilare. Om man ser till den extra material och arbets-kostnaden, så måste jag öka en hund-ring (100:-).
Ska vi säga att om det är någon som är emot förbättringen och prishöjningen så,
"Stå upp å låt din röst bli hörd, nu."
Annars kör vi på som den ser ut nu.
Smoothis: 500*320... det ÄR gitarrstorlek, sålänge man inte väljer några modeller som är jättebreda såklart... el-gitarr för alla!!!
Filerna var mycket uppskattade, brorsan sitter och ritar på olika modeller nu
Jojje: jag är absolut för det, den nya designen är så fruktasvärt snygg, lillasyrran har börjat komma in i övre tonåren... 100kr extra är hon absolut värd!
- Smoothmachines
- MadModder
- Co Admin
Annars skulle det väl gå att fräsa till en bit halvhård plast som pressas fast på motoraxeln, och andra änden är gängad M10. Och en skvätt gänglåsning. Alternativt borra hål i änden gängstången och gänga upp... kanske M5, och så motsvarande plastbit.
Men det blir väl egen forskning vid senare tillfälle om inte lagerlösningen faller väl ut.
