Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Annars kan ju en distansbult av denna typ vara bra. Man kan t.ex. fästa expansionkortens hörn med en distansbult som man sedan kan sätta fast 80mm fläkten i.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
Denna kontakttyp är ju en gammal välbeprövad modell för att ansluta både kort till kort och också flatkabel till kort om man vill ansluta displayer och andra externa kort...
/PeterH
Knotas
Inlägg av Knotas »
Snyggt, Jojje.
Du är så flitig!
Jag instämmer med Madmodders förslag.
Sådana förhöjda stiftlister fick jag med den här storpacken:
http://www.bde.se/s_urplus.htm
"Stiftlister - sats, nu med 14 olika, 10st av varje, totalt 140st (+ några olika udda modeller i mindre antal), katalogpris ca 120kr nu 30kr
Art.nr:BS245; Pris/st:30kr "
Gôrbilligt!
Ett nedsänkt rundmatningsbord vore väl fräckt?
Med kuggkrans och gängstång ut till gaveln till stegmotor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är väl onödigt med en rundmatning på den ledden?
Det går ju precis lika bra att köra runt med fräsen istället.
Meningen med rundmatningsbord är ju att man ska vrida på objektet så att man kan fräsa på t.ex objektetets undersida.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Pallar lillasyrran ett rundmatningsbord á 45Kg? :)
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=675
Knotas
Inlägg av Knotas »
Det fyller sin funktion i kombination med dremeln monterad på en rotationsaxel B som roterar runt bordets X-axel
På grund av den begränsade Z-rörelsen (70mm) hos Lillasyster blir B-rörelsen 20-30grader men det blir ju en 5-axlig 3D-fräs. :drool:
Nåja, drömma kan man väl få...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack allihop för förslagen.
Det var såna (KK) jag tänkte mig, men dom var ganska dyra. Kanske man bara ska ha en vinklad stiftlist, :humm:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=146781.htm
Ska skaffa några av dom långa stiften å testa mellan korten.
Kanske jag kan behålla IC-sockeln, men det går mycket ström där, det är kraften till motorerna ca 2A, men man kan parallellkoppla flera.
Kan åka till Solnaaffären å fråga vad dom har att rekomendera.
Hade tänkt mig såna självsnäppande distanser, men ytterhålen ska även användas för fläkten, så jag får se när jag skaffar en sån å prova med.
Dom PeterH föreslog har jag också tänkt på. Får undersöka lite närmare på måndag. Ge gärna flera förslag.
Annars så passar iaf allt, med hålen rätt över varandra ol. Det var därför jag fräste ut i sånt fint material. :)
GeekJoan: Det var ju ännu större och framförallt dyrare än det förra förslaget. :shock:
MadModder
Labbelektronik på Tjärhovsgatan har mycket trevligt, bl.a distanser av olika slag. Definitivt billigare än Elfa.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Får ta mig en tur till LabbElektronik först kanske.
Allra billigaste (och kanske bästa?) är en vanlig flatkabel mellan korten.
Den kan också användas isf kabelkedja till åkvagnen.
Hur mycket kräm kan man dra i en flatis?
Purre
Inlägg av Purre »
Elfa har ett antal flatkablar med 1.27mm delning och dom flesta var det en max spänning på 300V men ström stog inte vad dom tålde. Ett litet test med tillhörande film kan vara intressant annars :D
Knotas
Inlägg av Knotas »
Enligt datablad i ELFA:
Flatkabel med 1mm delning klarar max 300V och 1A vid 10 grader över rumstemp.
Kanske lite på gränsen... :humm:
Jag hade nog inte chansat i alla fall.
MadModder
De vanliga grå med 1,27mm delning har en ledararea på 0,09mm².
Vid 1A börjar det bli varmt.
[edit]Jahaja. Lite sen. Så går det när man ser på TV... :D
GeekJoan
Admin
LabbElektronik är ju "sponsorer" av forumet så jag tycker nog vi kan sponsra tillbaks lite om dom nu har vad vi söker efter.
Kan dock avrekomendera dessa kontakter, dom brinner ofta för att det är "dålig" kontakt mellan stift och kabel.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Hittade en bild på en 5-axels maskin som kan förtydliga vad jag dillade om för några inlägg sedan.
Alltså, roterbar spindel med ett rundmatningsbord under.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det tar nog för stor plats för Lillsyrran. Eller att det blir så litet så det inte går att använda till nåt.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Okej, det har du förmodligen rätt i.
Kanske en framtida mellanbroder?
