Spänning från Firewire?
Vet någon om man kan plocka ut en spänning direkt från ett firewireuttag, och i så fall vilken?
Med USB är det ju så att det levererar 5V konstant i aktivt läge och när datorn är avstängd ca 1,5V (om jag inte missminner mig).
Jag har försökt söka runt lite och inte hittat nåt konkret svar. Min tanke är att det ska dra ett relä som gör att en extern firewireburk startar när datorn sätts på (känns onödigt att dra en extra usb-kabel).
Tyvärr så vet jag inget om FireWire. Men jag tror inte den har ngn spänningsbärare.
FireWire grejer har vell iaf. såvitt jag vet alltid egen spänningsmatning.
USB skall däremot även ha 5v i avstängt läge.
Man kan däremot bygla om detta på moderkortet så du har 0v ut när datorn är avstängd. 500mA skall iaf USB´n kunna leverera enligt standarden. Däremot så verkar det vara klent på vissa moderkort.
matseng
Nej, jag tror inte att det stämmer riktigt. Läste just om det där i går kväll i Maxim Engineering Journal. Dom hade en "In-depth article" om USB battery charging.
Där står det [ungefärligt översatt] att alla USB värdenheter såsom PC'ar och laptops, kan lämna minst 500 mA, eller 5 "unit loads" per USB-uttag. (En "unit load" i USB-lingo är 100 mA)
Alla enheter som man pluggar i en USBport får till en börja med max dra 100 mA. Men efter att ha frågat värdenheten om det är ok så kan man höja till 500 mA.
Enlig specen så ska en USB-hub med extern strömförsörjning också klara av 500 mA belastning per port, medans en hub som strömförsörjs via USB-kablen till datorn max behöver klara 100 mA per port.
Trots att USB-specen specificerar hur mycket ström måste kunna leverera så är det en enorm skillnad mot hur mycket den kan leverera. Det finns dock ett ett övre gränsvärde på strömmen specat, den är 5 Amp, men det är inget som man kan lita på med tanke på att öveströms-detektorer och -begränsare (eller sådanadära självåterställande poly-säkringar) kostar pengar och tar plats.
Jag tolkar detta som att egentligen att man kan allt som oftast dra en eller flera ampere från USB-porten redan innan man frågat värddatorn om lov.
Den 6 poliga kabeln har spännings matning.
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/ieee1394.html
