DC-ground?
troubadix
DC-ground?
Inlägg av troubadix »
Hej allihopa!
Har en fundering, har nämligen en wlan-antenn som är DC-grounded, vilket såklart är bra mot blixtar och statisk elektricitet.
Frågan jag har är, måste strömmen till Accesspunkten, som antennnen är kopplad till, vara PÅ för att jordningen ska fungera?
peter555
Inlägg av peter555 »
Den är säkert jordad via en induktans så det spelar ingen roll.
grym
Inlägg av grym »
nej
men det du bör göra är att se till att ha ordentlig jord till skärmen på kablen
och vill du ha vettig skydd så ska du ha en comgap eller motsvarande gasurladdningsöverspänningsskydd på kablen ner från antennen, brukar finnas på ebay för en hundralapp
någon som förresten sett comgaps för lägre spänningar än 50v?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Blir det inte variastorer och transientskydddsdioder som gäller vid mindre spänningar.
Edit: la till transientskydddsdioder
peter555
Kapacitansen är för hög för att de ska kunna användas i någon större utsträckning för skydd av radioprylar
grym
Inlägg av grym »
funkar mig veterligen inte vid så höga frekvenser
grym
Inlägg av grym »
ridge_equipment
ebay nr 3077955557 , 330114081451 , 330120015630
finns någon till
coaxwarehouse
ebay nr 110139799243
troubadix
Hej tack för svaren
Antennen är en panelantenn med inbydd låda, däri själva APn sitter, så den sitter helt isolerad föruom antennsladden till själva antennen samt ström och nätverkskabel ner till huset.
Allt sitter uppe på en mast.
EDIT: Bör jag jorda accesspunktens jord till masten?
