Device missing or unknown device i Ponyprog
simon78
Inlägg av simon78 »
En liten n00b-fråga:
Jag får ovan nämnda felmeddelande när jag försöker programmera min atmega8 mha den programmerare som finns på ponyprog-sidan (den för parallellporten). Är det något standard inställningsfel eller tror ni att det är något vajsing med programmeraren?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Fick samma fel med min programerare.....och det var ett glapp i den, så leta fel du bara.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kolla så du har rätt inställningar i Pony-Prog.
Prova olika inställningar, hur är det med NT-system o drivrutiner?
Jag har ändå alltid port95 inlagt så jag märker aldrig utav det.
simon78
Inlägg av simon78 »
port95?
Förresten vad ska man göra med LED-pinnen? Via ett motstånd till VCC eller?
RDX*
Inlägg av RDX* »
LED pinnen kan du koppla till en lysdiod så du ser när programmeraren programmerar. Om du gör det så ser du om det är fel på hårdvaran eller mjukvaran.
Om du inte vill koppla in den så kan du bara låta den vara oinkopplad (NC).
simon78
Inlägg av simon78 »
Och från led till vcc?
RDX*
Inlägg av RDX* »
ja, men glöm inte ett strömbregänsande motstånd ~470 Ohm.
simon78
Inlägg av simon78 »
Tackar för svaren!
Det verkar som avr-en inte sjunker ner ordentligt i bread-boarden. Funderar på om jag ska göra på det gamla hederliga viset och löda programmeraren istället.
simon78
Inlägg av simon78 »
Nu löste det sig. Flyttade över allt till en annan breadboard samt tryckte ihop benen på IC:arna litte så att de fick bättre kontakt... Nu börjar det bli dags att ta det stora steget och flasha en LED. undrar om jag ska ta en röd eller grön... få se nu... :roll:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag hade nog varigt lite "wild and crazy" och tagit en gul 8)
Bra att det löste sig i alla fall.
