Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det finns ingen styrning av CNC-maskiner från AutoCAD, men du kan göra ritningar där och exportera till DXF. Som i sin tur tas in i Mach3, som styr maskinen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jojje, det är lite oklart vilka borrar och frässtål som gäller i wikin tycker jag... är det 4st. frässtål på 2mm eller är det 2st. fräsar med 2mm axel? Borren är det en 1mm med 3,175 axel eller är det 1st. 3,175mm borrstål?
Edit: jag såg fel på Jim_the_one:s beställning och rubriken :oops:
Själv är jag intresserad av:
1,0 mm borr till kretskort
0,8 mm borr till kretskort
2,0 mm fräs till konturer
3,0 mm fräs till konturer (så det håller lite bättre :wink: )
saknar graveringsstål för att kunna göra skyltar och annat med text...
Vilka priser kan du ge oss medlemmar? Du har ju redan varit generös med lillasyster men jag lär ju ändå fråga innan jag eventuellt beställer...
/PeterH
Vad jag förstått så kan man beställa dessa borr och frässtål.
Lägger in länken till wiki-sidan igen så man slipper bläddra så mycket:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... illasyster
Har just gjort klart min beställning. :)
Aston
Inlägg av Aston »
Kan beställning av frässtål och borra vänta lite eller måste man bestämma sig nu idag?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan tyvärr inte sänka (det redan låga :D) priset på fräsar och borrar.
Just det är det lägst prio på att lägga in / beställa. (Ska titta på priserna :))
Annars finns länken i första inlägget.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Nu kommer det lite film på dagens tester.
tyvär så har jag inte fått till editeringen så dom kan vara lite långa, och kanske lite stora.
sänkte jag kvaliteten så såg man inte mycket.
suttit ett litet tag här och ögonen krampar lite så här kommer dom jag har som dom e =)
3 filmer finns det.
början 35meg 6min
http://www.esset.mine.nu/mickes_bilder/test1.divx
frame fräsning 26meg 2min
http://www.esset.mine.nu/mickes_bilder/frame2.divx
plast fräsning 18meg 2min
http://www.esset.mine.nu/mickes_bilder/plast3.divx
Enjoy :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack lizerdboy. Tar lite tid att tanka hem bara. :)
Ursäkta extrahålet i spillbiten. :D
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Frän maskin!
Ja nerladdning går i 4,5kb men men.
Jag kom upp till 23,5kB/sek, men det verkar vara fler som tankar nu, så jag laddar nog ner resten i morgon. Då går det kanske lite fortare. Får njuta av bilden så länge. :) Det ser ju riktigt bra ut! :)
Jojje:
"Annars finns länken i första inlägget."
Ehm... måste nog tvätta glasögonen märker jag.. :glasogon:
En liten grejj: På wiki-sidan skrev jag: "Helst inte 16-23 juli."
Det beror på att vi är på semester några dagar kring de datumen och man vet aldig vad posten hittar på om det ligger ett paket en längre tid där...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det är noterat Jimmy.
GeekJoan var då optimistisk med sin leverans. :lol:
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har nu tittat igenom två första filmerna. Materialet var lite hårt, så vi körde bara med 1200mm/min på texten och ramen. För ytterkanten sänkte vi till 800mm/min.
Edith2: Fräsen är 2mm, materialet är 6mm HDF, och fräsdjuper 3mm.
Smootis, vi använder "din" kompressor. Den som passar så bra till min ryggsäck. 8)
Edith1: Nu går nedlastningen i ca 350.
Edith3: Plasten är plexiglas med en tunn alufilm. Fräsen är 2mm och fräsdjuper också 2mm.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Snyggt, skulle vara kul att se hur stor skillnad en starkare/stabilare spindel skulle göra.
Jag tar också och lägger upp filmerna så kanske det kan gå lite fortare att ladda ner dom.
http://www.hv4all.com/EF/test1.divx
http://www.hv4all.com/EF/frame2.divx
http://www.hv4all.com/EF/plast3.divx
lizerdboy
hmm, konstigt, jag sitter på jobbet, allså inte ens i närheten av servern,
och kommer upp i 350-400kb utan problem,
servern sitter på en 100/10 lina, men men nu finns filmerna lite överallt =)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var nog bara kö precis lite efter du hade skickat in. Som du ser kom jag också upp i ca 350kb efter nån timme.
Närheten å närheten, du jobbar iaf i samma stad. Någesånär iaf. :)
Tack hjälpen med filmerna lizerdboy.
