Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Lizerdboy var här för några dagar sen å tog en filmsnutt. Jag försökte igår med min digitalkamera, men det blev inge bra + att filmen blev 68 MB (inte en gammal Merca från -68 ) för bara några sekunder. Ska prova igen när jag satt tillbaka allt igen efter testen med trapetsen. Jag har inget bra program (tror jag) som kan göra filmen mindre. :(
Ska snart hämta lilla frun från jobb. Sen kan jag prova lite igen. Annars får vi vänta till lizerdboy'en kommer tillbaka. Dottern kommer nog inte tillbaka med vår kamera förän nästa helg.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jim du får nog lov att byta till 41-motorerna om du vill följa strömmen...
/PeterH
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Så där då :P kollade igenom lite mer och såg att 41an vann.
DupeS
Inlägg av DupeS »
Spännande tråd det här :o
Tycker det är lite konstigt att de dyrare o starkare stegmotorerna är så mycket sämre än den som då är svagare o billigare. kan inte få ihop det riktigt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En liten motor blir inte lika fort mättad som en stor, men en stor är kraftigare vid låg fart. Nästan samma sak som med personbilar å lastbilar.
Dom på Allmotion rekomenderar också att ha så liten motor man kan.
Jag kan inte helt förklara, jag bara accepterar fakta i det här fallet. :D
Purre
Inlägg av Purre »
Hmm fräsar kanske vore bra att ha också kom jag på nu. Har inget direkt till min dremel vad jag vet. Kan även ta och mäta hur stor gängan är på den imorgon. Nu är det sängen som gäller tillsammans med sällskap.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Just det. Jag kan lägga in en ruta för fräsar och borrar också, men nu ska jag göra som du. :sleepy: +++
MadModder
Inlägg av MadModder »
Uppe i 24st nu ser jag. Det är 480% av vad du planerade...
Bäst du sätter storfräsarn i arbete nu! :lol:
Nästan 20 meter gängstång. ojojoj
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Jag har ju två kort hemma, de står kvar på bänken än.
Jag kan få kitkortet senare och även låna ut en till dig om du saknar några.
Det gick bra med Riksidrottsmuseets maskiner så vi kan spika en dag om du vill dema Lillsyrran i Stockholm, alla på verkstan vill se den i alla fall.
20, 21, 22 går bra, ihop med min motorloppis, 9-15 helt säkert.
MadModder
I'll be there ;)
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
vad behöver man förutom styrkort samt motorer för att få denna maskin i kör bart skick?
samt följer det med något schema hur man kopplar in denna
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har också blivit övertygad, väljer också den mindre motorn. Skulle man få för sig att man vill bygga ut fräsen på något vis är ju större motorer ingen större kostnad.
Jag väntar med OK utifall du lägger till en kolum för beställning av fräsar samt borrar på direkt.
dechaine
Inlägg av dechaine »
Angående nätagg... var köper man ett lämpligt?? Tillverka själv?? De som finns hos kjell & co rekomenderades inte eller?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Är man för sent ute? Det är fortfarande den 17'de...
Jag har totalt missat att följa den här tråden så just nu i trötthetens dimma är villha faktorn större än vid mina sinnes fulla bruk tror jag.
Har skummat igenom hela tråden och fått för mig att du säljer lillasyrran din :wink: i byggsats för 3500:-, men att det saknas trafo. ?
Är det nått mer som måste kompliteras? Jag har en motor från en annan maskin:
Får nog ta och läsa lite mer noga imorgon. :dead:
BTW. Kan man få komma ut på ett studiebesök hos dig?
MadModder
Joan, -> Att besöka Jojje ;)
skygizmo skrev:vad behöver man förutom styrkort samt motorer för att få denna maskin i kör bart skick?
Allt följer med utom dator med programvara, transformator till drivningen, och en typ dremel.
Kontrollerkort och stegmotorer är med.
Hur du kopplar kort och motorer finns att läsa på Jojjes sida.
http://bergan.se/downloads/3979_Koppling.pdf
