Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har använt ett sånt där svart flexibelt rör som man har till sladdar i väggen. Kommer inte ihåg vad det heter, men du vet nog. Kan det vara Spirorör?
v-g
Inlägg av v-g »
Du menar inte flexibla VP-rör?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Misstänker det. Är inte det lite för stelt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Såna är det. Köpte på Jula. Det funkar, men det ser nog snyggare ut med kedja. Det är väl en sak vi får utveckla tillsammand när det blir så dax.
En sak om dom rören. Vart köper man fästen som man kan skruva fast dom med? Jag har hittat för en skruv, men finns det inte som en liten bygel med skruv på varje sida?
Edit: Det är bara från traversen till vagnen som det behövs. Från botten till traversen går den under och upp inne i ena traverssidan.
MadModder
Jo men det blir ju ändå sladd därifrån som rör sig.
Artnummer 3103 på hjertmans.se fungerar nog till vp-rör med 16mm ytterdia om man skär ett par knivsnitt i längsled så att den kan pressas ihop lite.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp MadMan, men den syns inte, då kan man snåla in lite. :D
Ska ta några bilder på min testdragning.
Tack Meduza, ska leta lite där.
Edith: 3104-25 ser ut som jag vill ha den, men båttillbehör brukar vara dyrt jämfört med på andra ställen iaf.
MadModder
Ahlsells kan nog ha såna klammer. Vi har såna på jobbet för att fästa just flexslang med.
Hittade ett företag i Järfälla som heter Cibes elteknik. De har släpkedjor, och minsta är 15x20mm. Det är fortfarande för stort...
Hade ju varit guld med 10x10mm.
Jojje: Jag tror att du råkat editera bort skillnaden mellan "byxsats" och "nyckelfärdig".
Nyckelfärdig säger sig självt, men på vilket sätt blir byxsatsen annorlunda?
Den infon kan vara bra att ha med i första inlägget (och på wikin.)
v-g
Inlägg av v-g »
Jojje:Kan man inte bara bocka en plåtbit med två hål i? Eller borra hål i ett slangklammer sen fäster man en skruv, stoppar i slangen och drar åt klammret.
MadModder:Nja plast skulle nog räcka för min del :wink:
MadModder
Det är plast. Hittade ett annat företag. kranel.se De har plastkedjor vid namn kolibri, där minsta länkarna har måtten 15x15mm, och 10x10mm i mitten. Undrar vad det kostar... Mailar och frågar :)
Vilken färg har alla tänkt sig att lacka lillasystern med?
Jag har funderat på att ha fler färger. En till bordet, en till traversen, en till vagnen och en till... ja vad heter den då, spindelfästet?
Inte en unik färg till varje del då, utan ja... jag vet inte. :D
Jag gillade den klarröda färgen, så troligen den, eller "pippigul" (lika lysande som den röda fast gul.) Dels för att det är snyggt och dels för att det är lättare att se detaljer om den är ljus.
Sedan funderar jag lite på att lacka vissa delar svarta, men jag vet inte riktigt vilka än.
Annars vore det lite kul med industrirobotorange. :)
edit: Det såg jobbigt ut. Såhär då: industri-robot-orange. :D
Jag kom just på att det finns ju sådana här bockade klämmor man skruvar upp sladd och rör med i 16mm innerdiameter, visserligen bara ett hål och sedan en bygel, men man kan ta två sådana, en från varje håll (dom kostar ju under 20 spänn för ett 20-pack)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Får jag föreslå en röd blinkande lysdiod i toppen på maskinen som blinkar när man kör den, eller kanske en saftblandare med skarpt gult sken, så som industrirobotarna har :D
Målas i en färg som matchar varningsljusen ovan :D
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Saftblandarna som sitter i fabriker och sådant blinkar oftast när det är något fel på maskinen, inte när den funkar som den ska :)
