Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Det va en kompis som var över till staterna som tog med sig 2st hem. Och det är ett par år sen typ snart 3år iaf..
Purre
Inlägg av Purre »
JimmyAndersson skrev:De flesta fräser väl inomhus? :)
Men det är just problemet med lägenhet och grannar som jag tänkt komma runt genom att bygga en ljudisolerad, ventilerad, och lättstädad låda. Jag har designat ett antal musik/radiostudios så det ska bli riktigt kul att göra ett ljudisolerat litet hus till fräsen. :)
Jo visst blir det gjort inomhus fast hade själv föredragit om man kunde göra det i garaget istället för inne där man senare på kvällen ska sova. Känns inte som en höjdare att dela sängen med en massa sågspån.
Så en låda att ha allt i är en lösning om den går att flytta på skapligt lätt, ljudisolerad är väl ett plus men inte nödvändigt för min egen del att det ska vara helt ljudlöst.
En tanke som slog mig just nu ang lättastädat är om man kunde montera dit ett litet plaströr som dammsugarslangen passar på nere i något hörn, den lär nog få upp en del och sen bara ha ett lock om man inte känner för att använda dammsugaren vid något tillfälle.
Jim_the_one
Testar på det där med blogg
http://cnc.jimoll.se
FredrikNestor
Inlägg av FredrikNestor »
Jag är också intresserad av att ev. köpa en. Men eftersom jag inte kan nått om CNC fräsar, så måste jag fundera lite först.
Vad klarar den av att fräsa? nogrannhet?
Vore fint med ett eller flera videoklipp på när du fräser, och även några bilder på saker du har fräst med den. :)
/ Fredrik
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
nu när man bor nästan granne med jojje "gemfört med resten av gänget här" så var jag precis förbi och tog mig en liten preview av lillasyster.
Riktigt fin lillasyster han hade =) hehe
jag tog med kameran så alla andra skulle få se lite med :D
då de vart massa snack och mycket tittandes på alla andra fräsar/cnc maskiner han hade byggt så drog det ut på tiden, så troligtvis nästa vecka så blir de filmer med fräsning också.
hittade inte någon encoder för wma så det blev divx.
hojta om det inte funkar med divx så kan ja rota fram en till wma
divx high res ca 6meg
http://www.esset.mine.nu/mickes_bilder/ ... ghres.divx
divx low res ca 1.7meg
http://www.esset.mine.nu/mickes_bilder/ ... owres.divx
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack. Nu fattas det bara ett arbetsprov från den.
Föresten.. finns det något härligare ljud än av stegmotorer? :D
Jodå:
Detta
edit: Gjorde om bilden till en länk.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OT, Jimmy, koppla tangenterna till en massa servomotorer som går på olika frekvens så blir du nog gudaförklarad här... :D 8)
Där gav du mig en mycket bra idé! :D
Ska garanterat prova vid något tillfälle.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Purre: Har du en "Ett rum å garage"? (Solly, kunde inte låta bli. :))
Jag har även en fräs som är innbyggd i en box. Man fäller bara ner locket å stratar dammsugarn. När allt är klart är det bara att suga upp dom större particklarna som är kvar. Allt smått skit finns redan i dammpåsen.
FredrikNestor: Den klarar av trä, plast och mjuka metaller, tex koppar, mässing men jag är osäker på aluminium. Den teoretiska noggrannheten ligger på tusendelar, men i praktiken blir det väl "ej synbart". Svårt att säja, det beror på tex spindelmaskinen, materialet och vilken hastighet du fräser i. Det är svårt att göra ett hemmabygge 100% stabilt, iaf till den kostnaden.
Vad ska du ha den till, och vilken noggrannhet är du ute efter?
Går den att få med ett 43mm fäste för en Kress i stället för dremel-fästena?
EDIT
Alternativt så skulle det vara trevligt att få med både standardfästet och ett 43mm för lite extra kostnad...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, det skulle väl gå bra. Det är bara lilla plattan som behövs göras ny. Sen har du en fräs du kan göra flera eller bättre hållare med. :)
Kan du mäta upp Kressen vart hålet ska vara?
Ev. om du har SW-fil på Kressen vore det ännu bättre.
Kom på att det räcker med ett fäste för kressen, eftersom när kressen ska byta maskin så har jag ju en kraftigare och stabilare maskin som kan göra en ny platta :)
Jag har ingen SW-fil på kressen, det enda jag har är en "hyfsad" sketchupritning jag gjorde i går natt efter att ha mätt kressen med små linjaler på alla ledder, hittade inte mitt skjutmått, men behövde en modell för att kunna sätta på min stora fräsritning...
Kan skicka dig den om du vill, den stämmer iaf relativt bra...
EDIT: Här är den: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... af1f41c3b5
Kan ta och försöka hitta skjutmåttet och mäta den exaktare annars...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man importera den i något annat program än SketchUp?
Eller kan du exportera till annat format?
Edith: Tack, men jag har nog inget program som kan läsa .SKP-filer
Skicka den gärna till meduza@bergan.se
Jag har skickat dig en version som jag exporterade till dxf med en tysk gratisplugin till sketchup, men den blev lite sådär...
SKP öppnar nog bara sketchup, som ju numera finns som Google sketchup som är gratis... :)
