Får inte 4024 att fungera :(
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Jaha, nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta men nu fungerar den som den ska iaf. Lät pulsen gå igenom ett motstånd på några KΩ, så nu räknar den så fint så.
Någon som har några annat bra miniprojekt för en nybörjare?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sätt ett 1kohm eller 10kohm motstånd till jord medan du labbar så tar sig inte brummet in när ingången är "öppen". Kallas "pulldown".
TheLoser:
Det ser ut som om du inte riktigt läste reglerna när du blev medlem.
Speciellt inte nr 1. Det står tillochmed när man skriver ett inlägg:
TheLoser
*Host host*
Kanske bara hastade igenom dem och tänkte på annat :oops:
Det brukar bli så ja.. :D
Välkommen hit förresten. :)
