Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Vad är det egentligen som behövs utöver fräsen?
* Dator med programvara är ganska självklart, och då ska den ha paralellport också.
* Någon att driva allt med. 8-35V såg jag, dock missade jag om det var AC eller DC samt vilken strömstyrka som är maximal har jag också missat.
* En dremel, vilka modeller funkar den ihop med? Alla eller? "Halsen" på Dremeln skiljer en del beroende på modell. Har själv en MultiPro 395JH.
* Material att fräsa i
Någe jag missat nu?
Någe jag missat nu?
- Smoothmachines
- Smoothmachines
Nu är jag tre tåg försenad...
Jag förstår att priset inte kan förbli 3500kr, det är knappt självkostnad och du måste ha mat på bordet ju.
Jag menade att det intresserar säkert designers för långt mer än 3500kr, skulle tippa på minst 7500kr och max 10000kr, om det är nyckelfärdigt.
Ska bli skoj o se lillsyrran, kanske man kan dra dit sådana som kan va intresserade vi ett senare tillfälle.
Lämpligt med aggspecen, har ett Terco TF-100 0-30V 8A som bara väntar på Jojje!
Den sväller inte av vatten mer än max nån %Smoothmachines skrev:Såg att Spångbergs hade färdiglaminerad MDF i många olika utföranden.
Ska ha tag i prislistan så du ser vad det kostar med skivor där.
Det står att det finns "utekvalité" på MDF, vad betyder det i praktiken?
inomhuskvalite sväller massor.
				Jim_the_one
Priset på 3500kr gäller väl bara på dom första 5-10 fräsarna och då i byggsats.
Rakt från "storasyster" fräsen ner i en låda tillsamans med ett paket med kontrollkort och stegisar..
Om jag fattat rätt
Om jag fattat rätt
						Sådär, nu e jag tillbaka igen, nyklippt å grann.
Purre: Jag hade tänkt att det skulle följa med en enkel power, men eftersom den är på 20V/3,2A så bör man nog titta efter nåt lämpligare. Man får absolut inte överstiga 35V, inte ens 35,1V. Å vi snackar DC.
Jag har inte provat någon original Dremel, men dom kopiorna jag har passar, men just den lilla plattan är lätt att specialgöra om det inte skulle passa.
Så, allt förutom Dremmel, och power ingår kan man säga. Ett genuint intresse får man också hålla med själv förståss.
Smootis: Om jag ska titta på andra kvaliteter av MDF/HDF måste det nog bli ganska omgående. Ingen vill väl vänta längre än nödvändigt. Vi får höras vi i morron kanske om vart du såg skivorna.
Meduza: Helt rätt, som vanligt, tack för hjälpen.
larky: Snart tar jag emot beställningar på ett mer strukturerat sätt.
Jim: Nu tänkte jag göra antingen 5 eller 10 byxsatser. Det är dessa som ni här på forumet kan få till självkostnadspris. Sen när vi är flera som använder samma maskin, i princip samma iaf, så kan vi hjälpas åt att göra dom ännu bättre. Då får jag hjälp med att utverdera och utveckla maskinen, och ni får en bra maskin till ett billigt pris. Är inte det OK?
Jag startar nog upp med 5, så får vi se under loppet vad vi slutar på. Dom billiga och enkla sakerna gör jag nog till 10 på en gång, hmm...
Några kommentarer, vad tror ni om 5 eller 10?
						Kör man med Jojjes drivkort och lite högre matningsspänning behöver man inte 5-6A eftersom drivkretsarna jobbar lite som en modern DC/DC-omvandlare.
Jag kör 3 motorer med 2A lindningsström vardera och matar Jojjes kort med 24V. Då drar det ca 1.5A ur nätaggregatet, lite mer om man kör snabb stegning. Men mer än 2.5A blir det inte pga av att man har sk. chopper styrning på strömmen. (Men ju lägre matningsspänning ju större ström)
Jag läste nog Meduzas svar lite för fort. Mitt aggregat (20V/3.2A) använder jag till min stora fräs. Det funkar faktiskt bra, men skulle man få upp spänningen till närmare 35V, då funkar det ännu bättre, iaf kan man köra fortare. Om jag inte tar totalt fel, så drar en stegmotor mest ström när den står stilla. Den blir också varmast då, och det är då man mäter momentet i motorn.
Som jag skrev på annat ställe, så kom jag upp i ganska bra fart med lillsyrran, men då med den minsta motorn. Så om man har tänkt behålla gängstången, så rekomenderar jag att välja 41-motorn. Den varvar betydligt bättre an dom större. Inget fel med gängstång, precisionen är lika bra med den som en halvbra trapets. Svårt att utnyttja en helbra trapets eller kulskruv iaf. Då måste man ha en helmetallmaskin till helt andra kostnader.
Jag tror nog att det finns intresse här för närmare 10 byxsatser som det låter i den här tråden, men kör på att sätta ett datum och så får man beställa innan det.
Jag räknade på 65% av motorns specificerade ström, det är så man brukar räkna ut en stegmotors maximala strömförbrukning när man kör med chopperdrivning, enligt folket på CNCZone iaf... men rätta mig gärna om jag har fel, sådana här uträkningar är inte min starkaste sida.
Dock så går det ju utmärkt att köra på ett svagare agg, man förlorar dock motorstyrka om man får en situation där alla tre motorerna behöver maximal kraft samtidigt.
Då man troligtvis inte använder mer än hälften av kraften större delen av tiden så går det nog bra att köra på ett 3A agg (sålänge inte agget har elektroniskt överströmsskydd, då riskerar man att fräsen stannar strömlös mitt i en operation)
- Smoothmachines
Du verkar ha många hugade spekulanter på byxsatsen, inklusive mig.
Att få en bindande intresseanmälan så att du blir av med allt som tänkt vore inte så dumt.
Albin hade Spångbergs prislista, jag har kundnummer där men inget lösen till näthandeln, sällan board för min del.
Jag ber honom maila den till dig på förmiddagen.
Borde kolla om Nordic Power inte har lämpligt agg billigt för att köra dina lillsyrrekort/motorer.
Deras grejor kostar under elfahälften när man köper de direkt och i lite större mängder
