k8067 Temperatur sensor
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
På databladet till Vellemans K8067 står det "accuracy: 2° of full range" vad innebär detta? hur mycket kan sensorn visa fel?
Jag skall ansluta den till ett Velleman K8055 USB kort.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Undra om det inte är ett skrivfel. Anger man i förhållande till hela mätområdet anger man i %. Innebär att om området är 200 grader celsius så kan felet vara 2% av 200 = 4 grader. Kan alltså vara 4 grader fel om den visar 1grad likaväl som om den visar 191 grad.
Fredrick
Den har sitt mätområden mellan -20 och +70.
Tycker det dock verkar konstigt att sensorn inte har högre tolerans.
Mindmapper
Det är hemskt med en nogrannhet "accuracy" på 2% det håller jag med om. Ifall det var det som menades.
Förmodligen är det "non accuracy" som menas.
Tolerans mot vadå? Det blir snabb svårt att begripa vad det är frågan om när ord inte används på rätt sätt!
v-g
Inlägg av v-g »
Här är länken till prylen.
Kan ju iofs vara att onogrannheten gäller för hela kretsen och inte bara för sensorn. Dvs är det bara sensorn som påverkas blir noggrannheten bättre, om inte så _är_ det dålig noggranhet.
Fredrick
Mindmapper skrev:Det är hemskt med en nogrannhet "accuracy" på 2% det håller jag med om. Ifall det var det som menades.
Jo jag håller med dig om att du snabbt inte förstår vad frågan handlar om.
