Modifiera brandvarnare
grym
Inlägg av grym »
eller via en optokopplare, bara låta strömmen från batteriet gå via lysdioden på optokopplaren och vid transistorn väljer man motstånd rätt så att man får en signal när den börjar ta ström
man förlorar 1.2v men det kanske leva med, eller så tutar den batteri slut för tidigt
allternativt sätter man ett motstånd parallellt med lysdioden och shuntar ner spänningen vid låg ström
eller ett vanligt tungelementrelä 10 mA genom en lämplig spole kan man kanske dra tungelementrelät med lägre spänningsförlust
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Genom att sätta ett 50ohm's motstånd framför spänningsmatningen så lyckades jag göra så att spänningen låg på 9,60v normalt (enligt min voltmeter som visar för högt) och sjönk till ca. 9,2v vid larm.
Skulle man kunna göra en variabel spännings delare som gör så att om späningen in går under 9,4v så sjunker spänningen på andra sidan så mycket så att en PIC12F629 anser att det är en nolla?? Jag ska försöka hitta i data bladet vilken spänning som PIC'en anser som 0. Ingen som råkar veta det och vill berätta??
//Daniel A
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Som jag har fattat det så vill du ha en logisk larmsignal till din PIC. Chansen är ganska stor att du redan har det på komparatorchippet i varnaren. Ta reda på vilket chip det är och kolla databladet.
Är det en jonisationskammare eller en fotodetektor förresten?
//Andreas
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det är en sån med radioaktiv logga. Då är det väll en jonisationskammare??
Jag gillar att man kan koppla den till en omodifierad brandvarnare så jag ska försöka på detta först! :)
Späningen på PIC'en värkar vara under 0,8v 0'a över 2v 1'a. I värsta fall får jag använda en OP-amp så jag får en digital signal till PIC'en
//Daniel A
barbarossa
Jopp det är en jonisationskammare
Dom brandvarnare jag har lekt med har 16-pinnars hålmonterade chip och pin 2 är en logisk utgång för larm.
Jag är såker på att du går över ån för att hämta logisk signal här
/A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men man kanske inte vill behöva öppna och modifiera varje brandvarnare :)
//Daniel A.
barbarossa
Det verkar onekligen så :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp :D
Edit: Undra om jag har varit såhär envis nån annan gång ;P
peter555
Inlägg av peter555 »
Att brandvarnaren ska matas med 9 V och PICén inte vill ha mer än 5 V på ingången kan strula till det. Jag tror det bästa är att köra med en extern komparator eller OP.
Tony
Inlägg av Tony »
Sätt motståndet / optokopplaren mellan brandvarnaren och jord så är problemet med olika drivspänning löst.
För övrigt så har Kjell & Co enRelämodul för 179kr, Fast det är ju inget alternativ när man kan byggga själv...
peter555
Det låter som en enkel lösning. :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Till summern har kopplat ett 100k motstånd till en trissa.
Trissan drar ner ett motstånd parallellt med en konding.
På detta sätt får jag en konstant signal.
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
VAd ska du göra?
/Stefan
