Bestämma vilken analog ingång som ska användas? - PIC. AS
PIC12F675. ASM.
Jag har två analoga ingångar (AD0 och AD1). En spänning på 0,5V - 1V kan kopplas till någon av dessa (en i taget) och jag vill i PIC-kretsen bestämma vilken ingång som man kopplade spänningen till.
Pga konstruktionen så kan jag inte förstärka spänningen innan den kopplas till ingången. Därför kan jag inte läsa av en logisk etta genom att använda den digitala ingången på samma pinne och på så sätt avgöra vilken ingång man kopplade spänningen till.
Går detta att lösa på något smidigt sätt?
v-g
Inlägg av v-g »
Den inbyggda komparatorn kanske? Sid 35 i manualen. :)
Ah, så smidigt. :)
Ska säga till mitt försvar att jag hade migrän igår, så koncentrationen är inte på topp idag. :)
v-g
Inlägg av v-g »
Värmen tror jag 8)
Sant. :D
Somnade när jag hade migrän igår och vaknade några timmar senare med ett tjockt täcke uppdraget till hakan. Det var väldigt varmt!! :shock:
Annars har jag varit duktig med min nya kost. Har sovit helt ok också, så jag blev lite förvånad när jag plötsligt fick migrän. Det enda jag kan komma på är att jag satt vid en lite för flimrig skärm i en lite hukad arbeställning i några timmar i förrgår.
Nu ska jag bara knappa ihop interrupt-rutinen, sedan är det dags för test 1A.
Den här gången har jag varit duktig och gjort ett bra schema på vad hela koden ska göra. :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Man måste också dricka en del vatten i denna värma, det är viktigt för välbefinnandet!
Så sant. Jag måste tänka extra mycket på det eftersom jag dricker ganska mycket kaffe, cola, te och sånt.
Det här ser väl bra ut?
isr_rutin	CODE
isr_rutin
	bcf		STATUS, RP0		;Bank0
	btfss	PIR, ADIF		;Om AD'n gett interrupt: Fortsätt med nästa rad. Annars: Hoppa över nästa.
	goto	read_ad			;Gå till rutinen för att läsa av AD'n.
	btfss	PIR1, CMIF		;Om komparatorn har gett interrupt: Fortsätt med nästa rad.
	goto	read_comparator	;Gå till rutinen för att läsa av komparatorn.
retfie
read_comparator	CODE
read_comparator
	btfss	CMCON, COUT		;Om signalen på CIN+ (GPIO.0) är högst så går vi vidare till nästa rad.
	bcf		channel, 0		;Om Toslink (GPIO.0 AN0) har signal så sätts kanal-flaggan till 0.
	bsf		channel, 0		;Om Koaxial (GPIO.1 AN1) har signal så sätts kanal-flaggan till 1.
	btfss	channel			;Om kanal-flaggan är 1 (koaxial) så körs nästa rad.
	bsf		ADCON0, CHS0	;Ändrar till x1. (X är redan satt till 0 vid initieringen.) -Väljer AN1. (Koaxialt)
	bcf		ADCON0, CHS0	;Ändrar till x0. (X är redan satt till 0 initieringen.) -Väljer AN0. (Toslink)
	bcf		PIR1, CMIF		;Clerar avbrottsflaggan för komparatorn.
	return
Ej med på bild: Rutinen read_ad.
edit: Kan den sena rensningen av komparatorns avbrottsflagga innebära problem? Kan ju inte sätta den direkt efter interruptet pga att jag använder btfss och tycker det är smidigt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan vara en idé att spara W och sånt när du går in i ISR och återställer allt när du lämnar ISR, man kan få så "lustiga" fel annars :?
Hur man gör? Oj då..... hmmmm, låt mig saxa lite:
ISR	org	0x004		; Interrupt vector location
	movwf	w_temp		; save off current W register contents
	movf	STATUS,W	; move status register into W register
	movwf	status_temp	; save off contents of STATUS register
	movf	PCLATH,W
	movwf	pclath_temp
	clrf	PCLATH		; Be sure that wer'e home alone
	banksel	PIR1
Timer2_Int
	btfss	PIR1,TMR2IF	; Is it Timer2?
	goto	Timer0_Int	; Jump if not
	bcf	PIR1,TMR2IF	; Clear interrupt flag first of all
        .... // en massa dravel
Timer0_Int
	btfss	INTCON,T0IF	; Is it Timer0?
	goto	ISR_Exit	; Jump if not
	bcf	INTCON,T0IF	; Clear interript request flag
        .... // Mer dravel
ISR_Exit
	movf	pclath_temp,W	; Read copy of PCLATH
	movwf	PCLATH		; Restore to pre-ISR content
	movf	status_temp,W	; Retrieve copy of STATUS register
	movwf	STATUS		; Restore pre-isr STATUS register contents
	swapf	w_temp,F
	swapf	w_temp,W	; Restore pre-isr W register contents
	retfie			; Return from interrupt
Smidigt!
Då får man även koll på status-registret.
En sak hängde jag inte med på:
Varför nollställer man den här?
sodjan
Inlägg av sodjan »
I detta fall förutsätts att ISR'en befinner sig på PAGE-0,
d.v.s någonstans i de första 2 K-ord programminne i PIC16
arkitekturen. Att "nolla" PCLATH gör att alla CALL och GOTO
också kommer att gå till PAGE-0.
Eftersom en PIC12F inte har *mer* än 2K-ord, så kommer
(de rellevanta bitarna av) PCLATH aldrig att vara något annat
än just b'00' i alla fall...
Däremot kan de lägra bitarna av PCLATH (som används vid
"computed GOTO") kanske vara något annat eftersom de anger
en 256 bytes area av programminnet. Se "2.3 PCL and PCLATH"
i databladet.
Notera att koden inte fungerar om ISR'n kan befinna sig
var som helst ! Då fungerar t.ex "pagesel <label>", där <label>
är en lämplig label inom ISR'en. I princip vilken label som helst,
eftersom ISR'en normalt ligger i sin helhet inom same PAGE. I
exemplet skulle man kunna göra "pagesel Timer2_Int" t.ex...
Om man låter länkaren (MPLINK) bygga sin kod, så kommer
aldrig ett code-segment att korsa en 2Kord gräns. Om man däremot
kör enligt gamla stilen (absolute mode), så är det lätt gjort...
Notera också att "w_temp", "status_temp" och "pclath_temp" *MÅSTE*
allokeras från "shared memory" (även kallat "non-banked memory").
Antingen via korrekta EQU's (fy satan... :sick: ) eller genom att allokera
dessa tre bytes via UDATA_SHR (yes :-) ).
"eller genom att allokera dessa tre bytes via UDATA_SHR (yes :) )."
Det var precis så jag gjorde.
*Sträcker på mig lite extra* :)
Men då förstår jag. Tackar. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det kan du visst göra om du visste *varför* du använde UDATA_SHR
istället för t.ex bara UDATA ... :-)
Om jag inte är ute och cyklar så allokerar UDATA_SHR det första lediga utrymmet i shared memory.
Har för mig att jag läst att PIC12F675 bara har shared memory och därför fungerar inte UDATA utan _SHR.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp, så är det dessutom ! Tänkte inte på det...
Så i detta fall är det rätta fallet det enda som fungerar i alla fall... :-) :-)
Detta gäller för 12F675 och 12F629.
Den snarlika 12F683 har dock en modell som mer
liknar de större 16F, med endast de sista 16 byte'sen
som "shared" (h'70' - h'7F')...
Trevligt när det stämmer. :) :)
Jahopp, då börjar det snart bli dags för ett första test. Vad jag vet så blir det den enda MiniDisc-spelare med en PIC-krets under skalet. :)
