Tänkte använda en sådan signal för att lyfta på den ljudisolerade lådan när den har fräst klart. -Jodå, här planeras det lååångt i förväg.
Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
- JimmyAndersson
Jim_the_one
- MadModder
- Co Admin
Så verktygsbyte är inte bara en paus i programmet då?
Och är inte SR på hela tiden då motorn ska vara igång?
Tänkte Jimmy ville ha en signal då ALLT är klart. Borrning, fräsning mm.
Iofs måste man ju lyfta på skyddslådan då det är dags för verktygsbyte...
Såvida man inte har ATC..
Nej men då är det ju lätt. SR på=motor på=huv ner. SR av=motor av=huv upp.
Men det vore ju smutt om man fick en signal på AUX innan motorn går igång, så lådan kan sänkas, för att sen starta motorn, och sen tvärtom.
Ja jösses... Vad är det för fel på gasdämpare och handkraft?
Jim_the_one
M03 är väl spindelrotation medurs eller?
M30 är väl programslut?
- JimmyAndersson
Jim_the_one:
"Nu är du tokig jimmy en cnc fräs SKA låta !"
Tyvärr tror jag inte grannarna är lika fascinerade av sådana ljud.
Hm... jag får montera ett hörlursuttag.
MadModder:
"Tänkte Jimmy ville ha en signal då ALLT är klart. Borrning, fräsning mm."
Mitt i prick!
Tänk om jag kunde ha CNC'n i källaren. Det ligger nämligen en pub och disco/nattklubb där.
Man kanske kunde övertyga dem om att CNC-tecno är den absolut senaste musikstilen...
edit: Hur mycket ström drar den aktuella fräsen? Misstänker att det inte är särskillt mycket.
MadModder:
Mitt i prick!
Om det finns möjlighet så skulle jag försöka montera min Kress 850 i stället för en dremel, så skulle det inte finnas några problem med kraftjojje skrev:Meduza: Om du ska fräsa Delrin, tänk då på att fräsen (Dremel) ska orka med det.
Den enda nackdelen är att om jag skulle köpa denna kommer det sluta med att jag köper driver och motorer till den här också, kan ju inte ha en fräs som bara står... fast man kan kanske lyckas kränga den till någon polare när man är klar med den
Jim_the_one
Eller när man får barn. Dom kläderna å pryttlarna hinner ju inte direkt bli utslitna, så fort som dom små jävlarna växer. Man hinner ju knappt blinka, förän dom ska ha moppe.
Edith: Jim, jag fusktittade i Mach3.
M04 har vi ingen nytta av, men man kan sätta den till samma sak som M03.
Jim_the_one
