Hej, jag skulle behöva ha en konstant hög signal från en brandvarnare när den tjuter. Jag har hittat ett ställe på den där jag kan ta en signal och det är den vita sladden till summern. Så jag skulle behöva göra om den växelspänningen till en konstant likströmssignal, men hur?? Jag testade att sätta en backdiod och en konding då blev kondingen uppladdad till ca. 2v (signalen är +7v till -7v) och summern knastrade bara lite... Jag vill alltså ha ett sätt så jag kan få en konstant ca. 5v signal utan att påverka summer, men hur??
Många brandvarnare har sedan några år tillbaka en utgång för att man ska kunna koppla ihop flera eller koppla in en extern siren. Det kanske kan vara något?
Peter555: Jag funderade på det, men det är oerhört liten skillnad på strömförbrukningen när den börjar pipa o när den inte gör det.
Brandvarnare har jag redan, så de vill jag inte ta några andra.. Jag kan inte hitta någon kontakt på dem där man skulle kunna koppla in en extern summer eller något...
en enkel sak är att sätta en piezokristall(mikrofon) jämte sirenen på brandvarnaren och känna av om den tutar en op och ett bandpassfilter gör fellarm mindre troligt, fördelen är att man kan byta brandvarna utan bekymmer
