Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Jim_the_one
Enda orsaken, som jag ser det, är att du kan bygga en större maskin senare, och använda samma motorer.Purre skrev:En liten fundering. Tjänar man någe på att gå upp i stegmotorer till 57STH76 istället för 57STH56?
Dom minsta motorerna är tillräckliga, men priset är marginellt upp till dom jag har specat nu.
Om några dagar, när jag testat ut lite mera, så ska jag lägga in under Köp/Sälj. Då kan ni maila en beställning. Men vänta lite till, om nåt skulle skära sig i hårdtestet.
- MadModder
- Co Admin
Så du tänkte sälja byxsatser, är det såna här?
Ruggigt snyggt Jojje.
Hur sitter T-spårsskenorna fast i träet?
De där långa skruvarna med rund skalle och grov gäng ser precis ut som de skruvarna jag satte ihop en IKEA-möbel med sist.
[edit]
Lade till lite
[edit]
Lade till lite
- Anahka1975
Okej för jag kollade själv på motorerna och tyckte inte det skilde så mycket det var därför jag undradejojje skrev:Enda orsaken, som jag ser det, är att du kan bygga en större maskin senare, och använda samma motorer.Purre skrev:En liten fundering. Tjänar man någe på att gå upp i stegmotorer till 57STH76 istället för 57STH56?
Vilka material är att rekommendera att fräsa i då? Gjort några tester med alu eller så?
EDIT:
Varför just den där knall röda färgen? En lugn blå hade varit snyggare eller gick den röda att få billigare än blå färg
CL: Ser så ut ja, men det finns andra program utan begränsning, eller använda en äldre version med 1000 rader.
Purre: Det skilljer 650:- mellan paket3 och paket4, men 90:- mellan 1'an och 3'an. Det är bara att betala mellanskillnaden om man vill. Som jag skrev förut, så brukar jag lacka dom röda.
men eftersom dom inte är lackade för 3500:- så kan man ta vilken färg man vill.
Anahka1975: Har inte tänkt på det, men kanske 2000:- kan vara nåt?
Tekko: Är det det det heter. Hade jag ingen aning om. Det var som tusan.
MadModder: Tänkte limma å skruva. Det ska inte bli så stora påfrästningar uppåt, om man gör allt rätt. Det stämmer med skruvarna. Köpte en stor påse från Ikea nyligen.
- Anahka1975
Kolla konstruktionenAnahka1975 skrev:2000:- Då är jag på.... sätt upp mig direkt.
Jag har även visat interesse för den andra här på forumet men den som levererar en byggsats först köper jag.
/Anders
OK Anders. Vi tar det när allt är på plats.
Purre: Vanlig sprayfärg från Beckers. Två lager, utan grund eller primer. Det är väl att föredra så som vi gjorde på våra stora maskiner, men jag kunde inte göra det i garaget.
pcmper: Efter >5 fräsar så kommer man på vart man ska lägga krutet. Man kan säga att det är skitlätt att göra fel och få den instabil, men lite värre att hitta ut hur man gör den stabilare. Helt 100% kan man aldrig göra, allt är en kompromiss. Som ett vinterdäck till bilen. Bara en massa kompromisser.
Jim_the_one
