larm
Xelon
larm
Inlägg av Xelon »
Jag är ibehov av ett larm som man t.ex. kan hänga på handtaget till dörren. och när någon rör handtaget på andra sidan ska larmet tjuta i t.ex. 5 - 10 sek. Med andra ord när nån jordar signalen. .
Jag vet bara inte hur man kan bygga något sådant.
nån som har nått tips??
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
vad menas med rör handtaget?
"Nuddar vid" eller "trycker ner"?
Xelon
Inlägg av Xelon »
nuddar handtaget menar jag.
EDIT: typ som att man sluter kretsen pga av att man jordar signalen med sin egen kropp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Anslut en elstängselapparat så behövs inget larm, det kommer att höras ändå.
Prototypen
Prototypen - Alla tjuvars skräck. :D
Kanske en kapacitiv strömbrytare som sluter larmkretsen?
Annars finns det små reselarm som man hänger på handtaget. När någon trycker ner handtaget så reagerar larmet på rörelsen. Borde finnas i t.ex ClasOhlson eller liknande butiker/kataloger.
NewCurrent
Inlägg av NewCurrent »
Finns ett gäng ritningar som fungerar så.
Sök efter "Proximity Alarm" eller "Door knob alarm"
Ex:
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/dooralm2.pdf
Den går ju även att använda för att indikera att man fått något i brevinkastet. :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
NewCurrent skrev:Finns ett gäng ritningar som fungerar så.
Ex:
tackar, precis vad jag letat efter :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
En fråga till.
skulle en sådan här Länk fungera om man kopplade den till en bildörr, så om nån rör bildörren så tjuter det?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
"Kommer någon för nära din dörr så varnar larmet dig."
Så dom behöver inte nudda dörren, bara komma nära. :humm:
Hur funkar det då?
grym
Inlägg av grym »
truppmina 12 och en doppler radar?? :badgrin: :eh: :tyst:
är inte dom där sådanna som känner av spänningsfälten från närliggande 50hz kapacitivt och om något rör det man har så ökar spänningen på proben?
eller så kan man ju skicka ut en signal och kolla ökad kapacitans
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag gjorde detta med en ADXL202
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
från analog devices och en 8-bitars freescaleprocessor. Jag anväde ADXL'n som vinkelgivare och tog in PWM'n på input capture-ingången och räknade helt enkelt på vinkel-avvikelsen från den tidpunkt då jag slog på enheten.
På utgången satte jag en LED och en billig summer.
Ändrades vinkeln på den batteridrivna enheten så pip.....pip....pip
Edit: Glöm detta inlägg...jag såg nu att det rörde sig om en "touch"-lösning.
Jaja........hur som helst så funkar vinkelmätningen bra i alla fall.
