Pullup/Pulldown
Push-pull (sv. Mottakt) är ju när man har två transistorer där en är PNP och andra är NPN kopplade på ett speciellt sätt där den ena transistorn tar hand om plussignalerna medan den andre är stängd och vice versa. Jag vet väldigt lite om pushpull, skulle vara mycket intressant att lära sig mer om det. Här är en förstärkare som använder PP tekniken
http://sound.westhost.com/project03.htm
Dioderna har jag fattat för fungerar som ett spänningsfall så att inte transistorerna skall "öppna" samtidigt
- MicaelKarlsson
Dioderna i Push-Pull förstärkare brukar användas för att undvika överkorsningsdistortion. Om jag kommer ihåg rätt inträffar detta otrevliga fenomen då signalen korsar "noll-axeln".
Det ställer alltså till med mest problem då spänningsfallet över transistorn är en betydande del av hela signalspänningen. Annars kan man faktiskt fullständigt strunta i dem.
Tänk på att dioder och transistorer bör ha samma temperaturkurva (eller vad man nu skall kalla det) så att spänningsfallet är lika över diod och transistor.
Enklast görs väl detta genom att komponenterna har samma temperatur (fysiskt sammanbundna, dock ej elektriskt)
EDIT: Detta är väl en av de enklare Push-Pull-stegen man kan tänka sig.
