Sketchup: Enbart flytta objekt i en axel?
- JimmyAndersson
Jag gillar Sketchup mycket, men en sak som jag irriterar mig på är att om man vill flytta ett objekt t.ex uppåt så åker det iväg åt alla möjliga håll också.
Hur gör man för att göra så objektet bara kan flyttas i en axel?
Längst ner på skärmen står det "Pick two points to move" när man ska flytta. Menar de kryssen? Men då roteras objektet...
edit: Snyggade till rubriken.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
"To use the inference lock, hold down the Shift key when SketchUp infers the desired alignment (the inference line will bold)."
Dessvärre kräver det att man i början av flyttningen kan flytta åt rätt håll. Dvs Shift-knappen gör att flyttningen enbart kan göras i den axeln som man redan håller på att flytta i.
Så en viss hjälp är det, men jag måste fortfarande kunna flytta i rätt axel (t.ex uppåt/neråt) utan att grejjen jag vill flytta hoppar iväg inåt i bilden så fort jag försöker flytta.
Ta den här bilden som exempel:
Försöker jag flytta den stående balken i mitten av bilden så kan den hoppa iväg åt vilket håll som helst. Jag lyckades visserligen nästan med det jag ville den här gången (syns iofs några småmissar som att hörnstolparna står lite i luften..), men det tar sån onödigt lång tid att behöva kämpa för att få delarna dit jag vill.
