Fjärrstyra servo! Funkar dessa komponenter?
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Ny här och är ganska oerfaren på det här med elektronik.
Jag vill styra ett servo (RC) på upp till 100m avstånd.
Få det att gå från utgångsläge till ändläge och sedan aut. tillbaks igen.
Är det möjligt med hjälp av de här grejorna?
Fjärrkontroll
Mottagare/relä
Och ett vanligt standard servo, typ Futaba el. liknande.
Är jag på rätt väg eller är det en återvändsgränd?
Mvh. Fredda
edit: ändrade min rubrik :lol:
Landrash
Inlägg av Landrash »
Blanda in en styrkrets för servot så ja.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Du behöver något som styr servot också. Servon styrs med korta pulser 1-2ms med ca 15-20 ms mellanrum. Lämpligtvis en liten µC.
Men det var ganska dyra prylar va?
EDIT: Lite för sen...
sodjan
Inlägg av sodjan »
En av veckans sämsta trådrubriker...
fredda88
Tack för svaren, tror jag slår till på en sån här då.
Den borde funka va?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Blir det inte billigare att köpa en billig bil, båt, flygplan, helikopter ....komplett med sändare? Kasta sen chassit.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Den borde funka va?
Funka och funka...
Det beror helt på vad du menar med "funka".
Den sändare/mottagare som du har länkat till sätter
en utgång (relä?) till eller från.
Den servostyrning du har länkat till driver ett relä
med hjälp av en spänning 0-5V.
Du kan kombinera dessa, men du får alltid max
hastighet på servot och du får (naturligtsvis) ingen
automatisk återgång (som du skrev i första inlägget).
Om det är det samma som "funka", så visst... :-)
Så allt beror på hur du vill att det ska fungera.
Om det är det du skrev i ditt första inlägg som gäller,
så kanske en liten AVR eller PIC processor som gör det
du vill är nödvändigt...
Mindmapper
Komplett RTF-paket, Vad det nu betyder? 279 kr
Flygplan med 2-kanals radio med trimpottar, Li-po batteri, laddare och svensk manual. Flyger lika bra inom som utomhus. Vet ej hur långt sändaren når, men ska man flyga utomhus med flygplan så borde den väl klara 100m.
Landrash
Låter som en bra och enkel lösning. Inte svårt att skicka ett mail och fråga dom om avståndet ;)
En enkel krets för att få den att köra stop till slut i valfritt tempo är inte svårt att konstruera med en mikrokontroller av valfritt fabrikat.
fredda88
Mindmapper skrev:Komplett RTF-paket, Vad det nu betyder? 279 kr
Helt klart skulle det vara den enklaste lösningen, MEN jag är ute efter en praktisk och tålig handenhet som ev. ska kunna styra fler servon i framtiden, bara jag får till det första så löser sig nog resten.
Efter vad Sodjan skrev i sitt sista inlägg så får jag nog försöka bygga en egen lösning med en liten AVR. 1st STK500 beställd så jag har sommaren räddad :lol:
Enklast vore väl att köpa tjänsten av nån här på forumet men jag skulle nog vilja lära mig lite hur det fungerar, gör ett fösök iaf.
Hittade färdig kod på avrfreaks för en enklare servostyrning så jag kan fuska och köra lite "trial and error" utifrån det till att börja med.
Tack för era synpunkter o hjälp...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp.
Få först en rutin på plats i AVR'en som kör en "sekvens" självständigt
efter att ha fått en "triggsignal" på en pinne. Sedan, när det fungerar,
så kan du lägga till radiolänken för att skapa triggsignalerna. Och då kan
en enkel "keylock" som man använder till t.ex garageportar eller liknande
duga bra.
